Случай обычный для мамки P55T2P4 - комплектация обеднённая сабжем. Возможно ли их купить НА ДАННЫЙ момент (про раньше понятно) у нас где нибудь? Или бесполезно искать? Правильно ли я понял что TAG RAM бывает разный по плотности - вариант могущий кешировать 256 и 512 mb. Есть ли разница какой использовать с этой мамкой или всё равно если её предел 256? Если у нас найти не получится есть возможность заказать с ebay 10шт одним лотом за 1$ всю кучу. В таком случае махну 256кбайт планку L2 нуждающемуся обладателю P55T2P4+AMD (или аналогичной мамки с апгрейдом L2) если таковой желающий найдётся. Махну опятьже на TAG RAM, который в случае AMD владельцу оного если я не ошибаюсь не нужен.
Дико извиняюсь за шкурный топик. Просто раздела куплю продам не разглядел.
P.S. Сейчас обнаружил что также существуют модули на 512kb - напрашивается вопрос а не работает ли одновременно кеш какойто один на мамке или в этом 160пин слоте? Или они всё таки плюсуются?
Информации по этому поводу не нашёл да и джампер переключения кеша на мамке с 256 на 512 смущает. Зачем ручное переключение если при плюсовании мамка и сама бы их определить могла? Может для того что бы поставить L2 512 кеш (для AMD соответственно L3) надо и планку на 512 поставить а внутренний отключить этим самым джампером? Или может быть эти модули сугубо для матерей без L2 на борту вообще? А то кеш в 768 кб както неествственно кажется. Подскажите пожалуйста если не лень.
Для таких материнок возможно 3 варианта установки 512к кеша:
0 на маме + 512 на планке
256 на маме и 256 на планке
512 на маме.
Без микросхемы тега кешируется 64Мб ОЗУ, с микросхемой - 512Мб.
На местных радиорынках такие модули кеша встречаются по стоимости до бакса за штуку. Маркировку микросхемы тега можно посмотреть в мануале. AFAIR, вполне подходит микруха от 486.
768кб кеша работать, естественно, не будет
Модули не обязательно должны быть АСУСовские - у меня нормально работало и с ПЦЧипсовским (Элпина).
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
