Профиль оборотов кулера в биосе на XFX HD5830
На данной карте в хлам была разрушена система охлаждения, поставил от сапфировской карты, но проблема в том, что производительность данной системы охлаждения (три тепло-трубки) ниже, чем у родной (пять т.т.), для 2D её вполне хватает (темпа держится в районе 35°С) но в 3D карта очень сильно разогревается (до 90-100°С), а обороты кулера набираются очень медлненно, т.е более менее начинает набирать обороты только после 90 градусов. Если программно (через MSI Afterburner) задать обороты в зависимости от температуры то она не поднимается выше 65°С, но программно это не выход, да и клиент может не захотеть зависеть от сторонних программ. Пробовал настроить профиль кулера в биосе через RBE, но походу он этого не умеет, т.к настройки не применяются (хотя в биосе зашито нормально), если в биосе снизить порог критической температуры например до 70 градусов, то при достижении этой температуры пропеллер раскручивается на 100%, затем после того как темпа опустится на 1 градус ниже порога сбрасывает обороты, после нагревания опять раскручивается и т.д, короче температуру он удерживает на данной отметке но ценой постоянных завываний. Может кто сталкивался с таким и знает как можно настроить профиль в биосе с плавным наращиванием оборотов в зависимости от температуры.
