Если стоит частота памяти = AGP = 66 - все нормально.
Ставлю частота памяти = частота шины = 100 Мгц - винда (2000) не грузится, не устанавливается.
Но! testmem'ом память проверил (2 раза по 200 циклов) - все нормально.
Памяти стоит 2 планки по 64 мб - siemens и noname, причем без разницы, какая планка стоит - не работает.
Подскажите, в чем тут грабли, в материнке, или это все же память?
Мм..
А как эти цепи питания проверить?
напряжения проконтролировать? Если да, то как и чем?
Sirruf
1) Проверить _все_ конденсаторы по цепям, если в цепи есть хоть один проблемный - заменить все аналогичные;
2) Сделать замеры мультиметром (а лучше посмотреть осциллом)...
Эти два действия не заимоисключающие, но взаимодополняющие...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А на пальцах можно? Или может фак какой по этому делу есть?
Электролиты проверять? Керамику не нужно?
И на что их проверять - на ток утечки? (их там не так уж много, но может и высохли)
Осцила дома к сожалению нету...
В "Ремонте матплат" прикрепленные темы прочитайте...
Дело оказалось в памяти...
В Царицино у некрофила посчастливилось купить 2 системника за 100р - в одном из них оказалась нужная память.
Поставил планку пс-133 на 128 и пс-100 на 64 - все заработало на шине 100Мгц
А старая память удачно пойдет на комп преподу для курсовой работы.
З. Ы. Кондеры паять - для меня все еще харкор, хотя может я бы до этого и дошел бы...
А электролиты на этой матери вроде нормальные - не вздутые и т.д.
