Если стоит частота памяти = AGP = 66 - все нормально.
Ставлю частота памяти = частота шины = 100 Мгц - винда (2000) не грузится, не устанавливается.
Но! testmem'ом память проверил (2 раза по 200 циклов) - все нормально.
Памяти стоит 2 планки по 64 мб - siemens и noname, причем без разницы, какая планка стоит - не работает.
Подскажите, в чем тут грабли, в материнке, или это все же память?
Конфиг какой?
мать Acorp 5VIA77 (MVP3)
amd k6-2 400 (4*100)
бп 250 Вт
память pc100 и та, и другая
---> она (винда) какие нидй ошибки выдает при установке /запуске ?
---> вы уверены что у вас АГП работает на 66МХз ? (какайа кратност АГП/ФСБ ?)
п.с. какое видео стоит ?
При установке XP/2000 - либо синий экран в момент начала копирования файлов, либо сообщение о том, что такой-то файл поврежден (дистрибы рабочие).
При загрузке 2000 - может зависнуть в любом месте загрузки, либо синий экран.
Несколько раз доходила до входа в систему, но после этого радостно сообщала, что файл svchost.exe (или lsass и т. д.) поврежден.
судя по джамперам, агп работает на 66. Вот таблица возможных частот:
Frequency AGP PCI
66 Mhz 66 Mhz 33 Mhz
75 Mhz 75 Mhz 37 Mhz
83.3 Mhz 55 Mhz 27 Mhz
95 Mhz 62 Mhz 31 Mhz
100 Mhz 66 Mhz 33 Mhz
пробовал ставить fsb=agp = 75 Мгц - видюшка не тянет
фсб=100, агп=66, память = агп - все работает
память = фсб - глюки
видео ставил и тнтшку2, и sis писяйный - без разницы
Sirruf
Протестируйте память на 100MHz на _этой_же_ матери еще раз, только не тестмемом, а MemTest86+...
Да, а сама память-то какая, не PC-66, случаем?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Поставил сейчас планку noname, начал тестировать MemTest86, когда количество ошибок перевалило зо 2500000, забил.
Да, на этой планке написано LGS... (может это производитель такой )
и наклейка pc-100, хотя ее кто угодно мог наклеить - у прежнего владельца работала на 66 мГц
Теперь тестирую сименс (однако много же это времени занимает..)
Да даже одной достаточно...
С сименсом таже ботва - ошибки, хотя и поменьше ~100.
Странно все это. Ну ладно noname - может она pc-66, но сименс - вполне прилично выглядящая память, с фирменной наклейкой и т.д.
Может дело в матери?
Поищу у кого-нибудь еще память - потестить на этой материнке.
Sirruf
В общем, разбирайтесь пока самостоятельно - в чем тут дело, в памяти или в матери...
Заодно и цепи питания памяти на матери проверьте...
И цепи питания проца, через меня таких 2 акорпины прошли: менял все кондеры.
