Проблемы с P5WDG2 WS Professional
Всем доброго времени суток!
У меня возникла вот такая проблема:
Есть полностью рабочий системник с материнкой P5WDG2 WS Professional; процессором Intel Pentium 4 (2.8 Ghz); Оперативкой PATRIOT 2x1GB (кстати система хоть тресни а из двух планок видит только одну и эта проблема на обоих компах, которые полностью одинаковые по деталям)
Так вот в чём проблема один из компов являющийся сервером рентгенаппарата через некоторое время выдаёт красивую надпись (Reboot and select proper boot device or insert boot device in selected boot device and press any key) после чего комп не загружает ОС нивкакую и что бы ты ему не делал, раньше поправлял проблему путём изменения типов подключения дисков т.к менял IDE на RAID и так далее но в последнее время эта надпись перестала исчезать и после смены настроек. Самое интересное что на 2 компьютере с полностью такими же составляющими этой проблемы нет. Как исправить эту проблему т.к это 7 раз за месяц.
