Проблема с клавой на ABIT-BF6
У меня есть мама ABIT-BF6. Возникла проблема: установил проц Celeron 633Mh через адаптер, загрузил виндовс, всё установил, поработал часа 2, выключил комп. Через час включаю - чёрный экран, не грузится ничего, тесты не проходят, всё молчит. На следующий день включил - пошла загрузка, прошли все тесты, НО! Пишется надпись "cvos checsum error..." и дальше ни туда, ни сюда. Клава не реагирует на нажатия клавиш, не загораются Num Lock, Caps Lock, хотя при включении эти индикаторы вспыхивают. Клавы пробовал разные - эффект тот-же. Что делать, куда ткнуться? Подскажите плз!
Я бы с перешивкой биоса пока подождал -
может всё проще окажется.
Сначала методом научного перетыка в минимальной
конфигурации попытаться войти в биос и руками всё поставить.
Может даже и без винта, с одним флопиком грузануться,
выкосив вручную всех ИДЕ устройств. (с откинутыми шлейфами)
Ежели счастье обломает, то надо дальше думать.
И, пожалуйста, пошаговые подробности всех
действий, с результатами.
"...Как на исповеди..."
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ну что же, каяться так каяться.
Начнем с начала. Мамуля мне досталась после ремонта системника: она стала тормозить и потом совсем умерла. Мне ее отдали «на запчасти». После осмотра было установлено, что на ней вздулись и вскрылись 7 (семь) кондеров по 1500 мкФ, стоящие в цепи питания процессора (1,7В). Я их заменил на новые и положил маму в дальний угол.
Две недели назад на работе решили общаком собрать «МР3-плеер», чтобы слушать музыку. Принесли железо у кого какое было и стали скидывать все в кучу: RivaTNT2Pro, Yamaha OPL3, Acer52X, Fujitsu 10Gb, переходник Slot1-PGA Socet370, Celeron 633MHz (достался со сколами, но рабочий). Установили Win98SE, поработали чутка и выключили комп. (Сборка проходила у меня дома.) Через 2 часа я включаю компьютер – а в ответ черный экран и отсутствие признаков жизни. Разобрал всё на составляющие и маму с камнем и мозгами унёс на работу. На работе осмотрел со всех сторон всё что принёс, не обнаружил каких-либо повреждений. На всякий случай придавил покрепче таракана с БИОСом. Подключил к маме камень, мозги, БП, динамик (всё это на работе), включил и услышал писк об отсутствии видеокарты. Тогда засунул ISA видюху – мама выдала короткий сигнал о прохождении POST. Принёс всё домой, поставил штатную видюху (Riva), и не вставляя в корпус подключил к монитору.
Далее так:
- включение;
- информация на экране про видеокарту;
- информация о BIOS, камне, памяти;
- Detecting IDE Device…
Далее два варианта:
1. при подключенном винте – информация о нем;
2. при отключенном винте – Primery not detected.
Затем появляется CMOS checksum error… и всё, ни тпру, ни ну.
Если сделать clear CMOS, то появляется надпись о том, что процессор определён неправильно и снова CMOS checksum error… При этом клава не реагирует ни на какие клавиши (при POST индикаторы мигают, клава якобы определяется). Всяческие попытки войти в BIOS SETUP не увенчались успехом. Сегодня перешил на работе BIOS программатором (нет возможности перешить штатно), ситуация абсолютно та-же.
По поводу ремонта: компьютеры – хобби, так глубоко не лазил. А вообще только настройкой и ремонтом и занимаюсь, паяло – мой инструмент.
Аватар пользователя Olmer
Мультик (MIO) не перегревается?
Повод к размышлению из моего опыта.
Ситуация, имевшая место быть неделю назад на Укропе 6А815: при подключенной клаве - мертвый вис на определении хардов. Без клавы - собсно, no keyboard. Причем клава тоже моргает индикаторами, но не реагирует на кнопки.
Причина банальна - отвалилась обкладка дросселя, через который общий вывод клавы подключен к общему проводу мамы. Произошло это, видимо, от изгиба текстолита при подключении клавы...
Влюблённый шаман...
Да и просто пропаять разъёмчик клавы немешает.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Клавкин разъем я ухе проверял, усё в норме.
А насчёт
"Ситуация, имевшая место быть неделю назад на Укропе 6А815: при подключенной клаве - мертвый вис на определении хардов. Без клавы - собсно, no keyboard. Причем клава тоже моргает индикаторами, но не реагирует на кнопки. "
даже NO KEYBOARD не пишет, просто на определении primary slave виснет намертво!
Аватар пользователя vitalyV
Кондеры бы все поменять, а не только на питание проца.
Ну теперь только в понедельник смогшу поменять все кондёры. но ИМХО ничего не поможет, кажется проблема где-то рядом, но где - вот вопрос!!!
Аватар пользователя ALIEN2002
Бывает защитные сопротивления после разъема вышибает.
Клава то подмигивает при POST! Похоже бяка при обращении к IDEшникам, на том и виснем!
если подмигивает, то пропаяй SMD-рассыпуху около разъёма ps/2
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
