Проблема с ZOTAC GTX 580
Скажите други в чем может быть проблема? моя Zotac GTX 580 работает, но как то непонятно. может проработать и 30 и 40 минут, больше не пробовал, а может и через минут 5 отключится. Дело обстоит вот какими 2-мя образами: 1) она работает а потом просто отключается, т.е. останавливается и все, а комп дальше робит; 2) она работает, даже танки запускает, но через минут 5 либо на максимальные обороты резко уходит и отключается монитор (комп продолжает работать), либо опять же тупо останавливается как в первом случае (комп продолжает работать). Так же все происходит и в простое, т.е. даже если я не играю, а просто в компе лазаю, или в интернете. Не знаю что и делать. может у кого была такая ситуация? Охлаждение турбинное. Такое же происходит и на других компах с моей видеокартой.
