Автор: elektron , 6 апреля 2010
Досталась,уклеенная алюминиевыми пластинками по большинству греющихся деталек,наглядно повреждений не видать,два дросселя расскрошены сильно R80M и один 1R0M всего три штуки.Сказали видяха не гналась.Вроде правда.рядом с этими дросселями семь мосфетов видно что было и на них приклеено охлаждение,но ныне нет,кто-то зачем-то снял.Следов перегрева и иного видимого больше нет.Правда охладу с проца не снимал пока.А главная проблема такая,на какой системе лишь одна малюсенькая точка светящаяся в центре и всё.А на какой системе артефактит и в 2d и в 3d .Вопрос жизни и смерти,что делать,может такое быть из-за дросселей?или нет,стоит их покупать и перепаивать?Или проблема артефактов в чем-то другом?Подскажите пожалуйста,что можно сделать?Попроще только,а то у меня опыту и знаний нет.Только паяльником владею.Срочно нужно,а то видюхи совсем нет.И ещё может кто знает такие дроссели в царицыно можно купить?Всем спасибо.Помогите очень надо срочно.Пожалуйста.
фото идентичной видяхи прикреплено,не моей.
elektron
16 лет 7 месяцев назад
Цитата:Asmadeus,-Правда, на мейнстрим карточках, память обычно питают линейные стабилизаторы. Единственный дроссель фильтрации ВЧ-помех по питанию - это дроссель, стоящий последовательно с дополнительным питанием 12V, подаваемых на карту через отдельный разъем.
Цитата:I_004,-Хотя на 8600GT вроде бы именно качество самих дросселей было никаким.
насколько мне известно у 7900gt рядом с дополниловкой три дросселя которые у меня покрошились,все три питают память и проц,
насчёт подбора индукции да,но ничё вроде прокатило,артефактов поменьше стало,значит не хуже,всё допоять её время нет.там видно будет.
не знаю как там у 8600GT но здесь речь про 7900gt а у неё они точно ужасная халтура=)
спасибо вам за инфу,прошью на мозг.)
[off]
Дроссели в фазах ШИМа - это не фильтры, это ИСТОЧНИКИ напряжения.
Слегка оспорю это утверждение :). К остальному особых вопросов нет.
Из определения реактивных элементов следует, что все они (дроссели и конденсаторы) являются накопителями энергии. Т.е. все элементы можно рассматривать как источники энергии в моменты времени, соответствующие отключению входного источника от той или иной части схемы.
Но для понижающих импульсных стабилизаторов выходной дроссель и конденсатор - это больше фильтр. А для повышающих и полярно-инвертирующих стабилизаторов дроссель - это накопитель энергии, а конденсатор - это фильтр.
В общем случае понижающий преобразователь будет работать (с паршивыми характеристиками, конечно :)), если дроссель заменить на резистор, например. А повышающий и полярно-инвертирующий в таком случае работать не будет.
P.S. Ну и в очередной теме напоминаю о разнице понятий стабилизатор и ШИМ.[/off]
