Доброго времени, народ.
И мало того, что не запускается... Палит материнки...
В комп, где эта видюха стояла, (материнки пока не знаю - сегодня привезут, CPU - P-IV 3GHz точно) без отключения от сети всунули к существующей планке DDR 400 512 Mb еще DDR 400 1Gb одну планку. Комп не завелся... Память и видюху взял для проверки на своем компе другой чел. Вчера он мне его (свой комп AsRock K7VT4A Pro + Sempron 2200+) и притащил вместе с 1.5 G вышеуказанной памяти и этой видюхой. Память на этом компе он проверил - рабочая. Установил карту - запуска нет, кулеры крутятся, светодиоды (HDD и PWR) постоянно светятся. Выключил, установил обратно свой R9250, включил. При первом запуске на экран вышла только первая строка инициализации видеокарты и комп завис. После перезагрузки - черный экран, светодиоды (HDD и PWR) постоянно светятся, обращений к приводам нет.
На своем компе я не рискнул пока проверять ничего.
На его компе замерил напруги GPU и RAM - 1.68V и 2.51V соответственно. Видеочип не грееется (хотя, скорее, так и должно быть), визуально - все в порядке.
Час назад, после лазания по форумам, решился воткнуть указанную выше видюху в комп на базе ASUS P-2B - черный экран, светодиоды (HDD и PWR) постоянно светятся, обращений к приводам нет.
Комп остался живой
, но какие дальнейшие действия предпринять - не знаю.
Да, забыл уточнить - на AsRock'e биос сбрасывал - результат нулевой.
Что-то мне с трудом верится что видеокарта Radeon 9800 Pro R98PC3H должна была завестить ASUS P-2B.
Я бы, в первую очередь, взял увеличительное стекло и внимательно (очень внимательно) осмотрел все контакты AGP разъема видеокарты.
А проверять нужно с минимальным набором железа ( мать, проц, кулер, плашка памяти, видеокарта и ПОСТ по возможности)...
во-первых, эта мать называется по-другому (P2B и дальше после дефиса какая-нить буковка. наверное, "B")
во-вторых, на такой мамке R9800 скорее всего работать будет, но не факт. Тем более, что для нормальной работы R9800 _нужно_ подключить доп. питание (если у карты есть разъем)
в третьих, я с трудом могу поверить в то, что видяха палит мамки. Я уже и PCI карты со смещением тыкал - пофигу. Только БП в КЗ уходил... Тут разве что питание AGP ушло в нирвану. Единственный вариант, когда видяха может укокошить, скажем, чипсет - когда чип выгорел нафиг и питальные линии замкнулись на сигнальные. А т.к. напруги нормальные, то это "фантастика, сынок" (с)
Поэтому я пока что считаю, что есть смысл ставить в БИОСе загрузку с PCI-карты, втыкать простую PCI, втыкать эту глючную AGP и проверять последнюю на живость. Ведь если слетел БИОС у видяхи, то симптомы будут точно такими же (разве что еще материнки не будут в кому впадать, но это можно списать на другие факторы). А без пост-карточки оба случая разобрать трудно...
Аццкий ромбовод {:€
Про то, что эта карта имеет большие шансы заработать на P2B, я прочитал на одной из ссылок этого форума.
Дополнительное питание подключал. Комп хоть и старый, но БП свои 200 ватт законно выдает.
Если бы комп продолжал загружаться с воткнутой видюхой, я бы сразу поставил PCI-Video и прошивал (благо накачал уже кучу). Насколько я научен своим, хоть и небольшим, но опытом, материнка должна ругнуться на отсутствие видео сигналами. А тут полная тишина.
P.S. Забираю карту домой (конец работы уже). Буду пробовать перешивать.
Завтра отпишусь.
правильно, но так бывает не всегда. один из вариантов развития событий:
а) мамка видит видеокарту (т.е. на шине PCI или AGP она есть), поэтому не пищит
б) грузит БИОС видеокарты.
в) начинает его исполнять. И бац! зависает. Ессно, никаких писков после этого не будет. А экран будет черным.
Аццкий ромбовод {:€
Так, народ, уточняю:
исходя из данной статьи ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
- R9800 имеет большие шансы работать в P2B, AGP разъем которой не имеет ключей
- AsRock и R9250 вчера забрали, хотя я предлагал оставить.
- Хозяин R9800 привез свою материнку. Он недавно поменял систему. Теперь у него BioStar NF325-A7 + Athlon 64 3000+
- BioStar NF3: вентилятор проца начинает крутиться сразу при подаче напруги на БП. Кнопки Reset и PWR On/Off не работают. Вчера перешил биос этой материнки - результат нулевой. Отложил пока в сторону.
- R9800: вчера ничего не успел с ней сделать. Сейчас буду пробовать перешивать биос.
А почему ты вдруг решил что биос надо перешивать, да причём везде, и на мамке, и на видюхе И, ты вообще понимаешь разницу между AGP 1x, 2x, 4x, 8x Пихать карты мона куда угодна, последствия и результаты бывают разные Посмотри, в каком из AGP режимов может работать видео, и в каких материнки.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
to Sheriff
Согласитесь, что при нормальных питающих напряжениях, после проверки тестером (пока не говорю о проверке заменой) всех полупроводников, после визуального осмотра, следующим шагом может быть перешивка биоса. Речь веду о R9800, материнкой займусь позже. Тем более. что есть по крайней мере один R9200 SE, который я уже два раза лечил простой перешивкой биоса, причем сначала с него скаченного и тут же залитого обратно, т.к. подходящего не нашел. Причем первый раз это получилось случайно. Оба раза биос слетал от скачка сетевого напряжения. После второго раза клиент купил ИБП - и все в порядке. А для прошивки режим AGP не играет никакой роли.
Час назад закончил попытку прошить Радеон. При установке в Asus p2b S3 Trio 64V и Radeon'a 9800 комп загрузился со второго раза.( т.е. сначала включаешь - черный экран - reset - нормальная загрузка. и так каждый раз, если выключаешь питание)
Но ни AtiFlash, ни Flashrom (что в принципе одно и то же) Radeon'a в системе не нашли. Буду пробовать на другом компе.
соглашусь с утверждением
- и так каждый раз, если выключаешь питание - что то это очень напоминает емкости и процессы их заряда/разряда ... Тут же ещё не понятно, кто кому не даёт сигнал - материнка на видео, либо видео его не принимает/просаживает ...
... мда, задачка...
Имхо, S3 Trio 64V надо попробовать отсадить в др. слот, похоже они прерывание делят. А без Трио старта нет? Т.е. монитор воткнут в Радеон,но чтобы он ожил нужна ещё и Трио ? Приоритет видеокарт в БИОСе какой?
Без Trio старта нет.
Монитор воткнут в Trio, в Радеоне - черный экран.
Trio не для того, чтоб Радик ожил, а для того, что комп загрузился.
Первичный адаптер - PCI
Добавлено спустя 56 минут 47 секунд:
Только что проверил Radeon'a на другом компе (i440BX) - все то же самое.
Значит, железо нужно копать...
Вчера на пару минут подсел к материнке NF325-A7. При старте на одну секунду появляются все напруги (CPU, AGP, RAM). Потом все и пропадают. Питание моста в норме (1.6В). На CPU идет 1.57~1.58в, AGP - 1.51, RAM - 2.51.
Здается мне, что не договаривает хозяин этого железа что-то...
