Добрый день! Попала в руки видеокарта PowerColor HD5750 1GD5 ,без признаков жизни.
Комп пищит о том, что нет видео (1 длинный 3 коротких)
1. Замерял напряжение памяти и GPU. Память 1,52, Проц 1,11. По осциллографу питание ровное, пилы не наблюдалось.
2. Решил проверить биос, снял микросхему U2 25v010, программатор SPI TT считал флешь, до адреса 0000F0 - все FF, дальше похоже на прошивку.
скачал отсюда биос - techpowerup.com/vgabios/69341/Powercolor.HD5750.1024.100129.html
прошивка не удалась, заменил микросхему флеш, зашил все ок, но видеокарта не стартонула.
3. после долгих поисков по форуму, и гуглу, вычислил выход со строя стабилизатора 5в. U811 (маркировку прочитать не удалось) на выходе оказалось 2.3в. питает цепь вывода изображения, а так-же подает на 9 пин VGA 5в. заменил на 78D05L с соответствием пинов - результат - 0.
4. На кварцевом резонаторе генерация присутствует. Заменил конденсатор С681(немножко теплый)
5. Решил прогреть, не помогло, в итоге решил сделать ребол - не помогло.
Подскажите куда копать дальше, и может быть, что биос который я скачал - не тот что нужен (т.к. при просмотре в редакторе совершенно отличаются).
P.S. Память еле теплая, GPU греется с радиатором от FOXCONN примерно до 50 градусов минуты за 2-3(радиатор повесил для удобства проведения замеров)
Фото прилагаю, на другой материнке пробывал.
Если на память пошло 3.5в то и на гпу тоже пошло 3.5в.= ГПУ труп.
вобщем воткнул x700 в мать, с отпаянным GPU, на кварце пила есть, у меня нету, прозвонил, кварц приходит на какую-то микруху (на фтот указал) на микрухе написано вроде SLI601, ГУГЛЬ ниче не нашел, снял с донора такую-же (прозванивал по выводам, кварц идет на 5, и 6 ногу) но с другими надписями - 304 003W.
Что это за клокер? почему нет генерации, ведь с родным GPU была?
Оно?
Ну и за одно прошу прощения у автора выложившего схему на 5770 за использование его материала, но всё же продублирую (лень искать тему где он выкладывал, что бы дать на неё ссылку).
Супер! Спасибо огромнейшее, самое оно.
