Карта PowerColor AX4850, она же Radeon HD4850. После включения появляется изображение с артефактами. VGPU=1.3v, VMEM=2.00v. Через некоторое время (от 3 до 12 секунд) изображение пропадает, напряжения падают до нуля. ШИМы выключаются. При НАЖАТИИ reset напряжения появляются. После отпускания все повторяется: запуск с артефактами, работа 4-10 сек и отключение. ШИМы: VGPU uP6201B, VMEM uP6101B.
Почему так происходит? Чем управляются ШИМы и почему напряжения появляются при нажатии и удержании reset?
Да, еще, может поможет сделать предположение. При первом включении работает около 12 сек, после каждого сброса все меньше и меньше, и после 5-6-ти сбросов доходит до 3-4 секунд.
Снял охлаждение, оказалось хозяин поставил его без пасты отсюда перегрев и отключение. Артефакты естественно никуда не делись.
