Доброе время суток. Может кто подскажет (в поиске по форуму я не нашел )
Имеется 2 матерински на NForse2:
1. Soltek 75FRN2-L
2. GB GA-7N400
При старте на постконтроллере пробегает С1 -> F4 и ступор.
Прим. Питание все в норме, проерил на проце, памяти, южнике. Биос тоже проверял.
Насколько сильно греется южный мост?
Недавно пробегала GA-7N400 с такимже пост кодом,
мост нагревался чрезмерно
Мост не греется.
Если получится, поподробнее о выполняемых кодах. Особенно важно, какой код предшествует F4.
Открытая книга: icbook.com.ua
Вот так все и есть, после С1 сразу идет F4 и все (при установленной планке памяти).
Если память вытащить, то показывает С1 потом F1.
Никаких других кодов не показывает.
Вот опЯть NForse:
Материнка EPOX RDA3I - включаю, AWARD ищет BIOS
Прошиваю на горячую на SOLTEK`e BIOS для EPOX RDA3I и результат :
На встроенном в материнку пост контроллере C1
на PCI POST (порт 80h) - EF.
Т.е. возникают сомнения, что и на предидущих материнках что-то с BIOS непорядок. Поеду сегодня прошивать BIOS`ы на программаторе...
Дополню немного старую тему. Похожая ситуация. GA-7N400 rev 1.0. Предыстория: Пришла с 3-мя планками памяти. По словам клиента он добавил памяти, начала пищать длинными гудками, пробовал менять местами, замолчала совсем. Я проверил линейки,одна битая, не определяется совсем. Пост С1-AA и ступор, независимо, стоит память или нет. Напряжения все проверил, Биос шил, АПМ-ки поменял. Мне кажется, что северник спалили.
