Всем доброго времени суток. Проблема собственно в названии темы.
После замены nForce 4 Ultra на nForce 4 SLI не работает сетевой контроллер. Имею 2 случая:
ASUS A8N-E Rev2.00 Замена моста. Маркировка донора NF4-SLI-N-A3. Мост новый, с шарами. Все работает, кроме сети. Маркировка сетевого чипа - Marvell 88E1111-RCJ. Marvell при работе прилично грелся. Клиент спешил, не дал толком разобраться, сказал поставит PCI сетевку, тем более локалка протянута по воздуху. (Погрешили на сгоревшую сетевку, тем более, что история платы темная).
EPoX 9NPA+ Ultra Rev1.1 Все то же, только сеть другая: Vitesse VSC8201RX. Не греется. Предыдущий владелец утверждает, что до смерти моста сеть 100% работала.
Симптомы: драйвера устанавливаются (пробовал разные, и с сайта nVIDIA, и с сайта производителей). В диспетчере устройств появляется сетевой контроллер. При подключении к сети долго думает (адреса раздает DHCP сервер) потом получает какой-то непонятный IP адрес, типа 169.254.xxx.xxx . Задаешь адрес вручную, подключается к сети, пакеты отправляет, но ни одного не принимает.
P.S. Про то, что текстолит на Epox при нагреве может повести, я был в курсе заранее. Принял соответствующие меры, чтобы этого не допустить.
Также пробовал переделать посаженный мост в nForce 4 Ultra путем удаления резистора-перемычки, как показано здесь overclockers.ru/hardnews/14678.shtml. Предварительно сравнил оба моста, отличие между старым и новым действительно в этом резисторе. Переделка не помогла.
Влегкую поменял NF4-ultra-n-a2 на NF4-a3, с переустановкой сопротивлений на корпусе микросхемы (мамы ASUS a8n-e, M2N4-SLI, ABIT и др.) Переферия вся работает, проверено.
Ребята, помогите - точно такая же проблема с материнской платой Asus A8N-E, причём было так - не сразу. Хронологически было так:
1. Установил материнку в корпус, всё закоммутировал и собрал до кучи.
2. Поставил Windows XP SP3.
3. Поставил драйвера на чипсет (включая сетевой контроллер, но без ПО управления и фаерволла).
4. Успел по локальной сети перкачать с другой машины около 6ГБ разного софта.
5. Успел включить автообновление и скачать пару первых обновок из интернета.
6. После перезагрузки успел увидеть, что клиент автообновления приступил к загрузке следующих обновлений, но так и встал на 0%.
7. Обнаружил симптомы описанные в первом сообщение и в цитате.
8. Пробовал винду переставить и снова накатить драйвера - не работает. Ситуация один в один, подключение кабеля видит, пакеты отправляет, запросы на получение адреса по DHCP отправляет, но в итоге адреса не получает (и присаваивает себе стандартный из 169.ХХХ. и так далее). При ручном присвоении адреса ничего особо не меняется.
Кабель менять пробовал, порт на коммутаторе тоже пробовал другой. Коммутатор хороший - 3Ком ОфисКоннект 8-портовый.
Что могло так внезапно произойти с материнской платой. Плата попала ко мне рабочей, на предмет ремонтировалась ли она когда-то раньше до меня - не проверял.
Заранее спасибо!
А это нормальное явление. Просто у вашего чипа конфликт с этой сетью или же разводка платы другая. У меня была такая фигня на Винфасте. Махнул ЮГ, на первый попавшийся от платы, оказалось он NF-430-N-A2 а нужен был N-A3. В итоге с сетью все ОК. Только пакеты не принимает. Ну еще там разнится в сате. У того 4 разъема поддержка у другого 2. Взял же плату на которой стоял А3 там марвел 88E1116-NNC1 а у меня 88E3018-NNC1 от досада
Ничего не попутали случаем? Наверное, всетаки NF-410-N-A2, а не NF-430-N-A2, которого я в природе не видел. Вот у 410-го да, 2 SATA.
Да я вообще ничего не менял на плате. Она с виду такая как с завода поставлялась. Но временно проблему решить удалось, просто опасаюсь рецидивов. Решал так: просто в биосе отключил сетевой контроллер. Поставил винду, драйвера на всё, кроме сетевого контроллера. Потом перегрузился и включил контроллер, поставил на него драйвера - всё заработало. Пока что работает...
Так я это же не Вам адресовал, а fredy. Что Вы мост не меняли, и так понятно.
Пусть и дальше работает. Шаманский бубен для нее нужен
Ну в общем, не стоило мне так обольщаться - она снова выкинула этот номер и снова сеть ведёт себя точно таким же образом. Нужен то ли новый бубен, то ли новый шаман.
Скорее всего - третье, а именно - замена моста. Скорее всего это его причуды.
Сегодня наткнулся на эти грабли с Asus K8N-E Deluxe (NF-3 250 GB). Надо было сделать пару плат под 754, Asus K8N полноценно заработали, решил до кучи и на этой мост поменять. Поставил мост без GB, все замечательно, кроме сетки. Под Alkid даже Marvell правильно опознается, вот только работать не хочет.
