Помогите с транзистором
AOpen AK73(A) Стартует с кнопки. Был один пухлый конденсатор по питанию памяти - заменил. Там же стоит APL1085 (тоже буду менять на всякий случай) в паре с NDS338N в корпусе SOT23. Последний горелый. В закромах такого не нашлось, чем можно заменить (чтобы в таком же корпусе был)?
NDS338N ---производитель Fairchild.
1.Посмотрите на сайте даташит по параметрам ток и напряжение подберите такой же.
2. Снять с такой же цепи в другой материнской плате (доноре). посмотреть какие имеются в наличие транзюки и сравнить по параметрам.
точно такая история этот же кондер и еще 2 10V 3300mkf .заменил с кнопки не стартует ,нашел транзистор NDS338N - пробит аналог ищу .Мать уже вторая такая сохнет кондер потом горит транзистор NDS338N Вопрос чем заменить?
