Померла материнка...Ну и что теперь ?
Короче мать сдохла...БП и все устройства целы...БП JNS (очень легкий lol )...посему думаю он виноват...вот...при включении компа..моргает клава и на этом все и заканчивается...конденсаторы вроде нормальные...В чем может быть проблема ?Что чаще всего в таких случаях выходит из строя ?
p.s.:просьба не смеятся...так как ремонтник я хехе..начинающий и посоветоватся не с кем..:(
Аватар пользователя stean_BSU
хм..может и тупой вопрос но...почему сразу подозрение падает именно на эти транзисторы ? это характерно для всех элементов такого типа и в свою очередь для материнок их содержащих или только для данной платы ? Если не впорядке напряжения на памяти и проце что делать тогда ? или если после перепайки мать не заводится ?
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 13 секунд:
hairs писал(-а):
сокет проверьте на отрыв.
хм никакой маркировки производителя я не нашел кроме надписи FOXCONN...И какая разница между производителями сокетов касательно проверки по методе изложенной на форуме ?Если она критична то неплохо было бы линк что ли по этому вопросу...А что касается замены APM3055L - то ток 15N03H из аналогов нашел...
а потому что они полное Г.!
уже многие по этому поводу на форуме высказывались.
вот увидите на "дохлой" материнке эти транзисторы
именно APM3055 , прям сразу меняйте. в 90% случаев мать после этого оживает.
FOXCONN , судя по статистике, вроде отрывом не страдает.
а разница есть между производителями, если лого Т2, то они делают достаточно
плохие сокеты, которые очень часто уходят в отрыв.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Так...а можно ли если не сложно выложить производителей сокетов в порядке благонадежности так сказать...?
весь список не могу - не знаю
чаще всего отрываются Т2
хех...тогда так....допустим есть T2 - MOLEX - AMP - FOXCONN...как их расположить в порядке ухудшения качества сокета ? Да и вообще где можно узнать поподробнее про тех процесс так сказать производства процессорных сокетов...или раз уж на то пошло-как правильно с технической точки зрения запрос для гугли составить ? может есть какие-нить специфичные термины ?
и кстати при поиске аналогов транзисторов на какие в первую очередь соответствия следует обратить внимание...применимо к совместимости с мат.платами ?
stean_BSU вы и так в этом порядке их расположили. начиная с худшего .
про процесс производства сокетов тоже ничего сказть не могу - вообще не в курсе.
при поиске аналогов обращать внимание на:
рабочее напряжение,
ток,
частота,
сопротивление канала,
ёмкость затвора.
hairs писал(-а):
рабочее напряжение,ток,частота,сопротивление канала,ёмкость затвора.
а какие характеристики в первую очередь допускают/не допускают различие...или все должно строго совпадать ? +/- не допускаются ?
не обязательно. напруга и ток могут быть (даже желатально что б были ) с запасом. т.е выше. спротивление канала можно меньше.
кстати чем народ отпаивает транзисторы /микрухи /? Можно ли с BGA справится без специального оборудования ?
Аватар пользователя rgt
stean_BSU А Вы "Технологию" уже изучили?
Если нет, очень советую ознакомиться. Там много полезного написано, в т.ч. и про перепайку BGA в домашних условиях...
