Полтергейст с HM321HI
Странная история принесли ноут при включении винт щёлкает. Вытащил винт оказался HM321HI 320GB Samsung. Винт был в "крепежке" снял "крепежку" открутил контроллер, они из рядов контаков гермоблока был окислившийся, протёр прикрутил контроллер включил от стационарного БП работает. Обрадовался, подключил к ноуту без "крепежки" работает. Поставил в салазки собрал ноут включаю щёлкает. Выматерился. Разобрал, вытащил винт "крепежку" не снимал подключаю к стационарному БП щёлкает, снимаю "крепежку" нормально стартует. Одеваю щёлкает, осмотрел всё вроде всё где надо в изоляции, обернули винт полиэтиленом одеваю "крепежку" даже не закручивая болты щёлкает. Ради эксперимента положил просто на металическую пластину через лист бумаги, включаю щёлкает.
Вот вопрос с чем связано такое поведение и лечится ли это?
