Плата Asus P4XP-X не заводит блок питания
Странная плата пришла, не заводит блок питания по Power On и при принудительном замыкании на GND Power On в разъеме АТХ. На КЗ проверил - нет. Дежурка на плату идет, грелся в дежурке контроллер USB 2.0 VT6202 - отпаял, не помогло. Еще не сильно греется клокер ICS950224AF. Южный мост в дежурке не греется. Не ужели причина в нем?
Аватар пользователя Root
а на южник вообще напруга идет? ИМХО - либо ЮМ, либо его питание.
Кстати, наших "старых добрых" знакомых от ANPEC'а на этой плате нету? Если оные есть, то смело менять.
Аццкий ромбовод {:€
Попробуйте включить без питания CPU, двенадцативольтный разьем не втыкать. Если заработает, то дохлый северный мост. У этих асусов северник питается от стабилизатора проца.
Отпаял еще мультик - не помогло. Скорее всего южник. Там есть питатель Q63 маркирован 27АС (что-то вроде AMS1117) на нем просаживается напряжение 5VSB до 4.8В. Сам он не много греется. Выдает он вместо 3.5В - 3.3В. Кто с таким встречался?
Оказалось все дело в южнике. Все тема закрыта.
Попала мне в руки эта самая материнка! Кулеры при включении крутятся, этот самый Q63 немного греется. На пост карте 00.
Так вот, если во включенном состоянии нижнюю ногу закоротить на землю (на подложку) - мамка заводится и работает!
В чем дело-то? Куда копнуть? Без схемы совсем туго (
Понятия нижняя, задняя и т.д. не применимы к обозначению выводов электронного компонента. Выше сделано предположение, что элемент Q63 - аналог LM1117. Смотрим документацию, в которой описаны либо номера выводов, либо их обозначения.
Было бы неплохо представить результаты измерений напряжения на выводах этого элемета до замыкания, во время замыкания и после замыкания.
А вот и не аналог! Во всяком случае с ним такой фокус не проходит и материнка не включается вообще.
НО, если предположить, что он все таки является аналогом, то согласно даташиту на 1117, имеем:
в дежурном режиме:
Vin 1,44
Vout  0
ADJ  1,24
посля нажатия PWR, когда кулеры крутятся, но мать не стартует и на посте 00:
Vin 1,42
Vout  0
ADJ  1,22
после кратковременного замыкания in & out мать заводится и на контактах:
Vin 1,40
Vout  0
ADJ  1,24
А вот и не аналог!
Как уже было сказано - это предположение. Проверяется достаточно просто - отслеживаются близлежащие цепи. Не забывайте, что некоторые линейные стабилизаторы могут иметь измененный порядок выводов, например, APL5508/APL5508R.
Не забывайте указывать корпусировку элемента.
Выводы (по LM1117):
1 (Adjust) - 1,22-1,24 В
2-Tab (VOUT) - 0 В
3 (VIN) - 1,40-1,44 В
Странным кажется напряжение на 2-ом выводе. Как для линейного стабилизатора, так и для транзистора. Относительно чего меряли?
Сейчас поставил еще один 1117, видимо предыдущий был неисправен. Но материнка ведет себя аналогично.
в любом режиме показания одинаковы:
1Adj  2,13
2 Vout 3,39
3 Vin 4,79
Т.е. для запуска необходимо вмешательство?
1 - Adj - 2,13
Странно. Должно быть 1,25 В для 1117. Поглядите все-таки близлежащие цепи.
