Пол дня чешу репку, данная плата чудит как то нестандартно, Вроде аппаратно все в норме, решил перешить биос, залез на оф сайт скачал биос версии 1.60, не помогло пост D2 подумал всякое бывает, скачал версию пониже, 1.50 зашил вставил. о чудо плата загрузилась, правда в начале выдала надпись "mac address invalid in both cmos and flash" и потребовала Ф1, внимания не обратил. (батареи не было) и запустил вин. все отлично , вставил батарею. настроил биос.. и тут опять "mac address invalid in both cmos and flash" и ф1. Почесал репку, полез снова в инет искать в чем может быть причина, наткнулся на фото платы для которой скачал биос, оказалось не совсем та (поисковик на оф сайте почему то не выдал мою версию, причем даже когда начал именно мою искать не нашел в поиске, только вышел через поиск гугл с ссылкой на оф сайт) N68-S3 UCC . все ясно версия не та. решил перешить родной... и тут опять пост D2. подумал может все же оперативка у меня накрылась... вытащил оперативку, пост Д2 а для интереса подключеный спикер выдает 3 гудка. короче версий биоса в итоге я перепробовал штук 5, везде одно и тоже, причем даже когда опять залил версию 1.50, плата все равно не загрузилась. На соседней ветке нашел похожую проблему у человека, который решил её заменой флеши. перепробовал 3 штуки, везде все одно и тоже. от безысходности поменял оперативку и прогрел юг, результата ноль.
Буду очень благодарен если кто подскажет в какую сторону копать дальше
до 220 догнал, Думал вообще распаять шары, но решил сразу не заходить так далеко, опыта мало, хотя и шары и трафареты имеются и мост есть правда не совсем такой но вроде подходит
ну 220 я бы сказал маловато будет. я обычно 350 ставлю, а то и выше.
шары менять без опыта тяжело, но если есть желание поучиться, почему бы и нет. но в этом случае если не заведется, то вот совсем непонятно будет: либо это не мост, либо пайка была плохой.
вообщето больше на ум ничего не приходит кроме замены моста.
догонять сам мост до 350? просто у меня на фене 380 стоит, я говорю то что термопара на мосте показала
а, понял. 350 для самого моста перебор немного будет.
впринципе этой температуры для диагностики отвала уже моста достаточно. ну можно безболезнено выставить 410 градусов на фене, под мост пасты налить. полминуты-минуту погреть так.
но обычно отвал нвидии температурой 380 на фене диагностируется.
я бы еще запустившуюся плату погнул в районе сокета для диагностики его отвала, померял основные напряжения (они должны здесь быть все в норме), ну а потом скинул бы мост. если здесь не флешка глючит, то скорее в мосту проблема. тем более нвидиа любит отваливаться. хотя на форумах с таким пост-кодом в основном флешка виновата.
Так, ясненько, буду пробовать еще флеш, но если что может кто пояснит, возможно ли заменить мост донором из списка nf6100-405 (дальше подтерто), nf 7025 (к сожалению дальше тоже подтерта надпись а плата палитовкаям N68S, что там стояло сейчас хрен найти инфу) и есть еще полная запись на другом чипе nf-6100-405-a3. Родной чип NF 7025-630-N-A3 , то есть можно ли чем нибудь этим его заменить?
сори, не прошел мимо забавности))
чо за паста? зубная аль паяльная? и оно на кой игогой вообще?
...ложки нет
я флюса налил FlusPlus
так позвольте поинтересоваться - нахрена? )))
...ложки нет
Ну думал если подплавлю шары, то лучше обратно примутся
так шарики же лучше к контактам прилипают, не?
да и воздух из места пайки удаляется же.
