Panasonic CF-72 КЗ на разъеме питания.
Здравствуйте товарищи.Как сказали хозяева при подключении БП в сеть пошел дым с разъема,ноут разобрал,обнаружил обгоревший разъем питания,его выпаял,прозвонил контакты и на 19в обнаружил короткое (27 ом) по плате больше ничего горелого не нашел. Найти где короткое не знаю как все ЛБП нету(, можно как то без него обойтись? Может схему сто подскажет где взять на этот ноут,не знаю правильно ли посмотрел но вроде модель материнки DFUP1196ZC(A) . Спасибо.
