Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 августа 2011
Народ подсобите, а то видеокартами до этого не приходилось заниматься.
Есть видюха Palit GeForce GTX 470 , вот такая ( http://www.3dnews.ru/video/Palit-GeForce-GTX-470/ ).
Проблема - комп ее не видит и пищит на отсутствие видеокарты.
Сколов элементов нет, до меня ее не копали и не грели.
Питание GPU -0v ,память-0,7v , дополнительное питание подключено.
GPU чуть теплый, куллера обороты меняют, а без дополнительного питания вообще не крутятся.
на шим питание приходит, на мосфеты тоже а вот после них нет нечего.
Снял дроссели - все плечи звонятся нормально.
Сопротивление GPU (без дросселей) -1,7 ом
Сопротивление памяти (без дросселя) -64ом
Шим GPU - NCP5392
Может ли не быть напруги из-за прошивки?
Может ли не быть напруги из-за отключенных куллеров?
Отвал GPU? Как его прогреть (надо ли снимать металлическую крышку с GPU , что из флюса лучше залить под него? )
Может что еще посоветуете, прежде чем греть ее.
P's Есть инфракрасная станция ACHI IR PRO-SC .
Sanya7
15 лет 2 месяца назад
Кхе, аможет
благо RT9259 довольно распространённый (аналог ISL6549 )
а?/images/koloboks/yes3.gif
IVAN-86 (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
ребят, подскажите, если дросели с этой видихи выпаял, замеряю сопротивление по линии GPU - 0.5Ом. Значит чип под замену?
и есть ли аналог ncp5395p?
arsound
10 лет 8 месяцев назад
Та же самая видюха и тоже сопротивление GPU - 0,5Ом... при этом все работает, но дико греется проц(на открытом стенде с медным распределителем вместо стокового и MX-2 вдобавок - 90 градусов), а к радиатору системы питания вообще не прикоснуться. Снял GPU, для чистоты эксперимента и убедился что это его сопротивление, плата не причем. Все же склоняюсь к умирающему GPU.
Ray
Корректна ли замена 60N3L на 09N03LA, не маловата ли напруга у GPU?
Имхо не постоянку лучше найти мосфет с меньшим Rds. 09n03la обычно ставят в верхнее плечо, так как Rds там не так важен как в нижнем.
Тем более Gtx470... Палит и так пожадничали как могли
