PALIT 9800GT
Сломалась PALIT 9800GT. При включении кулер крутится, сигнала на монитор нет, динамик на видеокарте даёт 9 коротких сигналов.
В чём может быть дело?
Читал, что когда не удается восстановить работу карточки нагревом, ее после расплавления припоя аккуратно сдвигают на полмиллиметра иголкой. Такой метод вообще реален или это самый крайний вариант (ну то есть либо направится, либо в утиль)? Кто-нибудь пробовал такое?
Аватар пользователя Umnick
Я всегда, когда грею, то грею до плавления припоя и покачиваю на шарах. Тут лучше всего флюс использовать.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
При этом флюс дозируется под чип перед нагревом? И как осуществляется покачивание, просто чип двигается туда-сюда?
На форуме много расписывается про пропай. Поищите в ветке Технологии
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Друг принес ноут с интегрированной в мамку видеокартой 8400 GM с симптомами отпада (графические артефакты). Друг разрешил ее прогреть независимо от результата, то есть если не запашет или испортится - то и фиг с ней.
Но тут возникла одна дилемма. Видеочип охлаждается алюминиевым радиатором, на радиаторе вместо термопасты - термолента. Причем на термоленте квадратик чипа не оставил никаких следов, а от памяти рядом - остались вмятины. Может быть у кристалла недостаточное охлаждение было из-за плохого контакта?
Зазор между чипом и радиатором большой, поэтому просто пасту нанести на радатор врядли выйдет. Возник вопрос, что делать - долепить ещё слой термоленты, или можно на термоленту нанести термопасту? Покапался на форумах, не нашел ответа.
Darkswrd
Возьмите медную/алюминевую или латунную пластинку и намазав с обоих сторон термопастой ставьте. Я не любитель термотряпочек и термолепучек
Аватар пользователя Bishop
латунь весьма хреновый теплопроводник, стоит заметить...
...ложки нет
Товарищ принес на реанимацию видяху, уже пару раз жареную, 8800 гт. Снова пошли артефакты. Думаю может ее поджарить с флюсом? Какой флюс использовать под плату? Поглядел на тему BGA, везде пастой рекомендуют, ну это если новые шары ставить, а вот так под фен, без снятия что подойдет?
upd: Прошелся по магазинам, нашел только YX 308 для BGA (solder paste). Где то видел инструкцию с фото, где пасту наносили по периметру подложки и грели, флюс затекал под платку с чипом. Такой способ подойдет и можно ли эту пасту использовать для прогрева?
Сначала сделайте термотест без флюсов и прочего. Может у видюшки отваливается кристалл от подложки, а не подложка от платы.
Если термотест не прокатит, значит скорее всего отвалились шары между подложкой и платой.
solder paste - это паяльная паста, совсем не то, что Вам нужно. Вам нужен флюс, он по буржуйски называется FLUX. Покупайте любой для безсвинцового припоя. Если такого не будет, то любой какой будет. Для прогрева подойдет и не очень качественный. А вот для накатки шаров нужен подороже.
И какой у Вас фен? Учтите без нижнего подогрева будет сложно покачать чип на шарах и будет большая вероятность угреть сам чип насмерть.
Спасибо за дельный совет. Да, паста - это не то. Нашел в магазине YX rma 223, флюс для bga, его и купил.
Термотест проводить не стал, может быть и следовало бы, но времени было немного.
Намазал этот флюс по периметру нижней подложки, начал медленный прогрев с 50 до 120, потом 120-180 (грею строительным феном, меряю термопарой), флюс затек под подложку. Потом минут 10 грел на 220-230, вроде бы температурный профиль у безсвинцовых шариков такой, и медленно остужал до 50 С, минут наверное 5. Дал постоять 20 минут.
Флюс вокруг подложки ушел полностью, смывать не потребовалось. Карточка работает.
