P4P800 - проблема после восстановления
Приветствую местных гуру.
Привезли мне как-то маму P4P800 rev.2 . Пока не набрёл на этот сайт, думал что у меня под столом стоит труп. Почитав уйму постов с аналогичной проблемой, решился на перепайку 2-х АРМов - под AGP слотом и чуть ниже. Мать стартовала. В радостном оргазме - собрал всё обратно. Включил... и вкушаю такую странную картину. Постоянная произвольная перезагрузка в любом месте, может быть даже 3-х кратная за пару секунд. Что характерно, при прошествии некого времени, перезагрузки заканчиваются и комп спокойно работает целый день (во включенном состоянии). Стоит только его отрубить на ночь и включить на следующий день, картина в точности повторяется.
Снимал крышку, проверял перепаянные мосфеты - греются будь здоров, хотя судя по сдешним постам это явление нормальное.
На что можно ещё погрешить в этой дефектной плате?
БП исправный ? На что меняли мосфеты?
apostle, мы не на сельском базаре..
Злой модер aka Dmitry-r...
КЦ "Вольф" Кольцевая 180
БП вроде исправный, 250W.
Мосфеты менял на IRLR2905.
Аватар пользователя Pavel
И имя его Codegen:)
Какой марки блок?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Ябы лично при таком диагнозе тупо удалил с платы чип сетки ( Marvell если мне память не изменяет!). А уж потом начал бы думать на БП и прочее....
Andre_s писал(-а):
На этих обычно 3com 940, что, собственно, практически то же самое...:)
Alles Luge...
Поправка, сетевуха и её кабель оказывается ни на что не влияют.:) Всеравно перезагружается.
Блок питания какой-то китайский с большими буквами RLS...
Вопрос - есть ли смысл ставить диод Шоттки в качестве перемычки питания от AGP к ICH5, как это описано в многочисленных темах про P4P800, может это решит проблему ?
K_Dash писал(-а):
А не почитать ли бы вам тему об отжиге ЮМ, потом измерить соответствующие напряжения, потом подумать?
Зачем мне отжигать функциональность мат.платы, если у меня всё стартует?
У меня проблема возникает уже после всего того что описано в статье "отжиг ЮМ", там тема с перезагрузкой не затронута, поэтому решил на форуме её обсудить!
K_Dash
Отсылка к соответствующей теме нужна для того, чтобы вы поняли, зачем ставится диод. Если вы будете совершать какие-то действия без предварительной диагностики и некоторого раздумывания, то мне жалко вашу плату.
Аватар пользователя savely
Я бы исключил из тестируемой системы 250-ваттного Ролсена в неизвестном состоянии, а взял бы БП поприличнее.
А кому счас легко...
