Опыт ковыряния в AMI BIOS
Замобилил недавно атлон и rom.by был как раз не доступен. Нужен был BP, для изменения КУ при старте.
При очередном ковырянии в BIOSе заметил интересное место в Runtime:
:0001.48E9 6660                   pushad
:0001.48EB 66B807000080           mov eax, 80000007
:0001.48F1 0FA2                   cpuid
:0001.48F3 F6C202                 test dl, 02
:0001.48F6 743C                   je 4934
:0001.48F8 66B9420001C0           mov ecx, C0010042
:0001.48FE 0F32                   rdmsr
:0001.4900 8AD8                   mov bl , al
:0001.4902 80E31F                 and bl, 1F
:0001.4905 66C1E810               shr eax, 10
:0001.4909 6683E01F               and eax, 0000001F
:0001.490D 38D8                   cmp al , bl
:0001.490F 7406                   je 4917
:0001.4911 2EC606FAAF01           mov byte ptr cs:[AFFA], 01
:0001.4917 66C1EA08               shr edx, 08
:0001.491B 6681E2001F0000         and edx, 00001F00
:0001.4922 660BC2                 or eax, edx
:0001.4925 660D00001300           or eax, 00130000
:0001.492B 66BA10270000           mov edx, 00002710
:0001.4931 49                     dec cx
:0001.4932 0F30                   wrmsr
:0001.4934 E80400                 call 493B
:0001.4937 6661                   popad
:0001.4939 C3                     ret
Пояснение:
cpuid определяет CPU, у XP-M читает msr 0xC0010042 и ставит максимальный КУ.
Короче заменил wrmsr на 2 "nop" и CPU стартует со штатным КУ. И только после этого разблокировал максимальный КУ 24х.
Если заменить
shr eax, 10
на
mov ax, xxyy
nop
то можно в принципе поставить любой КУ.
Позже проверенно лично.
Практическое применение:
BCP760.EXE bios.bin /l
(Список и номера модулей)
bcp760 bios.bin /e runtime.bin 2
Получаем модуль runtime (у меня 2-ой)
В runtime.bin ищем 66B9420001C0 и меняем не далеко 0F30 на 9090.
BCP760.EXE bios.bin /r runtime.bin 2 /m F000 66C0
Вставляем обратно модуль runtime.
F000 66C0 соответствует RunLoc в оригинальном BIOSe.
Biospatcher конечно остаётся Biospatcherом. wink
На fab51 увидел, что есть AWARDы которые ведут себя как AMI. Скачал, посмотрел, код похожий.
Из принципа попробовал BP 6A13.
Результаты:
Один раз говорит, что мало места. На этом закончил, пока ...
Другой BIOS. Пропатчил, прошил, чёрный экран. Вроде бутблок не записывает. Но это другой разговор.
