Автор: ROMby Unknown , 4 февраля 2011
Имеется ноутбук Asus F5R, чипсет ATI RADEON X1100. Стоит задача поменять процессор с родного Celeron M520 на T2370 dual core. Что было сделано:
1. Просто был заменен процессор - ноут включается, загораются индикаторы WLAN и Bluetooth и на этом тишина.
2. Была предпринята попытка подправить биос: добавлен с помощью MMTool модуль CPU PATCH для Т2370, взятый из биоса ноута Asus F5RL(выкинут модуль неиспользуемого процессора и вместо него вставлен новый). После прошивки исправленного биоса (процессор естественно родной стоял) ноут выключился и больше не включился (шил ДОСовской утилитой с сайта асуса для моей модели - F5R, но надписи об успешной прошивке я не увидел - ноут просто выключился). Попытки реанимации ноута без разборки ничего не дали.
3. Была выпаяна микросхема биоса PMC PM39lv040, но зашить ее оказалось не на чем - Superpro 280 ее не принимает (неправильный ID пишет), материнка Asus P4C800-E хотсвопом шить отказалась (там похоже другая разводка на кроватке биоса).
4. В ноут была запаяна кроватка для биоса, из всех запасов была найдена подходящая по разводке лишь SST39SF040(но она на 5В питания :( ), но от безысходности прошил ее родным биосом F5R . После этого ноут включается, МЕДЛЕННО загораются индикаторы сначала Bluetooth, потом WLAN и дальше ничего, экран темный и тишина, кулер не крутится, процессор греется, напряжения питания все в норме - измерял на плате. Если делать так: включить ноут, подождать пока загорятся индикаторы, выключить ноут и так по кругу приблизительно минут 10-20, то индикаторы WLAN и Bluetooth перестают загораться и через пару минут ноут включается и работает без проблем.
5. Если ноут выключить более чем на 30-60 минут или даже просто перевести его на это время в спящий режим, то длительную процедуру его включения приходится повторять.
6. Зашил патченный биос - ноут работает на старом процессоре нормально(но включается из холодного состояния также долго), на новом Т2370 - только загораются (теперь уже медленно) индикаторы WLAN и Bluetooth. 40мин попыток запуска ни к чему не привели :( .
Теперь вопросы:
1. Может ли причиной такого странного включения быть то, что новая микросхема биоса 5 вольтовая? Если да, то почему получилась такая долгая процедура включения?
2. Можно ли все таки заставить работать Т2370 на этом ноуте и что для этого нужно? Может нужно поменять в биосе еще какие-либо блоки?
3. Чем или где прошить PMC PM39lv040? Может кто знает ее 3 вольтовый аналог и где его найти? Возможно ли как-то добавить в Superpro 280 (без буквы U) поддержку этой микросхемы?
Спасибо что дочитали до конца, надеюсь на помощь.
