Принесли сабжевый ноут со словами - не включается. Путем несложных измерений нашел козу в цепи +3VS. Короче звонится в 0. Проверил вроде-бы все полупроводниковое - явной козы нету. Проверять кондеры - дело нудное, и я вот подумал - а если я подам в цепь +3VS 3 вольта с внешнего блока питания, не сожгу ли я что-нибудь лишнее...
Да, забыл добавить, сеть и звук были сняты в первую очередь.
1в подай, лишнее не сгорит.
Без ак-ра и адаптера.
Ок. Спасибо, завтра попробую.
Компьютерный БП по цепи 3.3 в уходит в защиту. Нашел аккумуляторы с фотика 1.3В 2шт (по 2500 mah) в паралель. Ток КЗ 2.5А - а результата нету... И ничего не греется...
Подал 2.5 в при токе 4.5 А. Ничего не греется и результата нету
"не верю" (с) вы сами то понимаете какая мощность рассеивается, перемножить можете.... по хорошему подавать нада с регулируемого источника и смотреть где нагрев, а он есть, и обратите внимание на южник, он большой и рассеить может много, а на 3,3 он висит.
Дык прикол в том, что коза вроде пропала. Начал собирать до кучки (поставил на место батарейку, сеть, звук) козы не было, ну думаю отлично. И тут меня дернуло проверить еще раз. А там опять кз. Что может быть. Полтергейст какой-то...
Нашел БЛИН .............. (непереводимая игра слов). Какой-то горе-ремонтник (не я, клянусь) при разборке-сборке бука загнул контакты в разъеме монитора. Один контакт (как раз +3VS) при разгибании отломился. Буду кидать соплей.
