Необычный вопрос по MS-7310 (K9N4 Ultra)
Доброго дня всем форумчанам и форумчанкам !
Работал компьютер около 5 лет и в один не совсем прекрасный момент - 1 длинный и 8 коротких...
Замена видеоплаты в разьеме PCI-E 16x с сосоднего работающего компьютера - не помогла. Те же 1д8к.
Родная видеоплата при установке на соседний компьютер - нормально работает.
Вытащил мат.плату из корпуса и разложил на столе.
Плата MS-7310 (K9N4 Ultra, северный мост Nvidia NV0636056, видеоплата на разьеме PCI-E 16x)
Просмотр под увеличилкой ничего не дал. Вроде все в норме. Ни вспухшихся, ни сгоревших ничего нету.
Включил. Загрузка нормально пошла без разных там писков.
Попытался тут-же перегрузиться - 1д8к. Только с пятого раза загрузка системы пошла нормально.
Под рукой нашлась старенькая-престаренькая видеоплата на разьем PCI. Система нормально загрузилась.
Пять раз загружался и перегружался - работает нормально, ну правда с некоторыми огрехами, ввиду старости
видеоплаты... Поставил опять родную видеоплату в разьем PCI_E и в самом начале загрузки - (варварский способ) чуть изогнул
мат.плату в районе северного моста - без писков пошла грузиться. Отпустил мат.плату. Нормально Виндовс
загрузилась и работает. Попытался перегрузиться, опять 1д8к. Изогнул в начале загрузки и отпустил - пошла
система нормально грузиться. Работала день, в конце дня перезагрузка, опять не хочет грузиться. Таким
варварским способом загрузился и оставил работать на 3 суток, с запускам screensaver'а с анимацией и 3-D
ускорением. Работал компьютер нормально. В сервисном центре сразу сказали - северный мост и "никаких гвоздей". Требуется замена материнской платы. А это для меня означает - замена процессора, планки памяти
и диски с IDE на SATA. А это выливается в хорошую сумму. Про северный мост мне как-то не верится...
Вспомнив о том, что в разьем PCI_E 16x, по теории, можно вставить видеоплату с разьемом PCI_E 1x
и она должна работать, на родной видеоплате заклеил липучкой все полосочки направлений с 2x по 16x.
Начало загрузки - 1д8к. Чуть изогнул, писков нет и пытается что-то вывести на экран - серые полосы и все...
Среди оставшихся контактов, заклеил контакт с сигналом PRSNT#1. В начале загрузки - изгибай, не изгибай,
все равно 1д8к. Отклеил PRSNT#1 - с изгибом загрузка без писков.
Вот и вопрос - как быть в такой ситуации? Проследить дорожку с сигналом PRSNT#1 нет возможности, она
где-то в середке... А ведь сама мат.плата рабочая.
С уважением,
matkin
Собственно, правильно Вам сказали, мост под замену. Единственное - нет на плате северного моста. Один, комбинированный, но это сути не меняет.
Аватар пользователя galexxx
to igils: мать реагирует на прогиб, может попробовать для начала пропаять/отреболить мост?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Теоретически - да, можно попробовать.
Моя практика говорит об обратном. Решать автору, но если б он обладал соответствующим оборудованием и опытом, этого вопроса не было бы.
Аватар пользователя matkin
Про "северный мост" - прошу прощения, по привычке: "раз на севере(вверху), значить - северный.
Действительно, "на кухне" соответствующего оборудования нету. Да и опыт - ремонт ТЭЗ'ов на ЭВМ ЕС-1061. Вот и все...
Пока я проводил все эти "научные изыскания" с мат.платой, тетеньке поставили старый компьютер. Она очень была недовольна.
Кончилось тем, что поставил мат.плату в корпус. Вставил маленькую деревянную чурочку для изгиба - второй день работает.
Надолго ли...
Вот так можно назвать метод восстановления работоспособности мат.платы - метод "чурочки".
СПАСИБО, всем - кто откликнулся,
с уважением,
matkin
Аватар пользователя Orest
matkin "Да и опыт - ремонт ТЭЗ'ов на ЭВМ ЕС-1061. "
ЗЕК ?
ЗЕК ?
Не совсем понял...
С уважением,
matkin
ЗахідЕОМКомплекс.
ЗахідЕОМКомплекс.
Нет, обычный отдел АСУ (три машины ЕС-1035 и одна ЕС-1061) на заводе...
С уважением,
matkin
