Некорректная работа R7 250X
Всем привет
Итак, имеется ВК Sapphire R7 250X Vapor-x 1Gb
Суть проблемы: не так давно во время просмотра фильма пропало изображение и появился циклические треск aka дребезжание с последующей перезагрузкой. после этого ОС не запустилась - загрузка проходит, но до окна приветствия дело не доходит - появляется чёрный экран. и всё)
Драйвер в безоп. режиме сносились, система при этом без него грузится, но после накатывания драйвера(не важно, свежего или старого) изображение пропадает, а после перезагрузки история повторяется: ось загружается, потом чёрный экран.
И ещё. при включении компьютера кулер ВК раскручивается на макс обороты, при этом изображения нет, а дальнейшая загрузка проходит на интегрированном видео. так может повторяться 3-4 раза, на пятый изображение появится с дискретки, но ОС по прежнему не желает запускаться - выпадает в чёрный экран. звуков включения не наблюдается.
asus h61m lx2
pentium g850
1x4Gb DDR3 1600
Chieftec 550W
Windows 7 x64
проверено на другом железе. поциент ниажил)
замечено, что шим l6788a горячеватый, для пальца ощутимо, но после прикосновения он остывает, а на мониторе надпись "проверьте кабель",т.е. ВК будто и не подключена. может внесёт какую то ясность.
Может будут дельные мысли? может быть из-за подсистемы питания?
