Не запускается переделанная 6via85p с туалатин
Перепрошил биос платы 6via85p (AT/ATX) на 2000b3. Переделал плату в соответствии со статьёй на форуме: выпаял из сокета ножки AN3, AK4, AJ3. На самом проце соединил тонкой проволокой в эмалевой изоляции AK4 с AN11. Замкнул проволокой между собой на сокете ножки AM34, AK36, AL37. G35 и G37 уже и так замкнуты на плате между собой. Установил процессор PENTIUM III 1200/256/133/1.475 SL5GN. Подключаю к голой плате блок питания и кнопки с бипером. Нажимаю кнопку включения - запускается, проц греется, напряжение Vcc 1,5в (вывод AH36). Но звукового сигнала нет, на кнопки не реагирует. При установке старого проца Pentium III 866/256/133/1,75 SL5B5 сигнал есть, кнопки работают. Где и как искать проблему?
