Автор: TreatComp , 17 января 2014
Здравствуйте уважаемы Мастера.
Есть вот такая проблема - Ноутбук при нажатии на кнопку вкл. не реагирует. Принесли мне его и сказали, что хорошо упал да так упал что крепление таблетки и самой батарейки отломалось (мне конечно в это мало верится так как корпус полностью целый а тот кто разбирал до меня просто закинул внутрь бука крепление и батарейку, она прям там "тарабанила"! Но неважно, важно то что нужно как-то ег на ноги поставить).
1)Сразу я запустил и убедился, что он не запускается.
2) снял батарею и повторил включение - 0 реакции.
3) проверил тестером БП - целый, выдает все норм (19V).
4) крепление + батарейку поставил на место (по человечески) - включил бук - 0 реакции.
Во думаю спросит у более умных людей - с чего начать диагностику что изначально нужно прозвонить? Понятное дело что цепь питания, но я по этой части новичок (предпочитаю больше php программирование и т.п.). Если можно, опишите подробно откуда что сразу прозвонить.
Информация по мат. плате
На матери написано:
DA0R76MB6D0 REV D
KPTR76362055193A
P/N:46R76HSTP30
Service PN
725686-001
Доп. информация на мат. плате: 719852-001 DC1360
С уважением Иван.
Перенес в Песочницу.
TreatComp
12 лет 9 месяцев назад
После того как куллер резко поднял обороты и я выкл. бук, я на след сутки опять попробовал запустить, НО на плате опять появилось КЗ как и было изначально. На рисунке 1 показано где производилась чистка (что я говорил ранее)... . Я в этом очень слабенький начинающий,НО стремления очень много, вот только владелец ноутбука поторапливает постоянно. Надеюсь на вашу поддержку - с чего начать? Почему то не вкл потом включал и снова к старому пришло? У кого какие мысли?
igils
Возможно - нет там никакого кз. Ноутбук - HP? У довольно свежих моделей наблюдал эффект, что при аварийном выключении может больше не включиться, только кратковременно моргнуть светодиодом. Отлежиться - может опять запуститься, как ни в чем не бывало.
Не вставляйте на горячую штекер зарядника в ноутбук. Сначала в него и только потом в сеть.
[OFF]P.S. Когда клиент торопит - я отдаю без ремонта. Всегда. Хочешь ремонтировать - соглашайся на мои условия. Нет - мастерских много. От таких клиентов больше неприятностей, чем заработка.[/OFF]
TreatComp
Да верно - HP. Попробовал как вы говорили - с начало подкл. штекер а потом в сеть. Пару раз попробовал результат нулевой.
igils
Про порядок подключения - это общие рекомендации.
Батарейку снимали?
TreatComp
Батарейку снимали?
Да. эффект то же самый.
igils
Попробуйте дать отлежаться без батарейки некоторое время.
Вот по моей памяти попадались такие HP (немного старее) так себя вели. У них наблюдалась в той или иной степени проблема с видеокартой ATI.
С самим поведением времени небыло разобраться, почему так.
TreatComp
у него встроенная видюха... Что касается полежать без батареи -попробую.
TreatComp
Немного не в тему. Отдельно хочу спросить - что за модель POST карты ССЫЛКА и где можно купить (на каком китайском сайте)? Так как на алиэкспрессе что-то не нашел.
TreatComp
Постояла мать без батарейки более 3 часов - и результат нулевой.
почему-то меня мучает сомнение что проблема или в шиме или в транзисторе M3016D 21A.
Кстати, не знаю важное расхождение или нет но на блоке написано что должен выдавать 19,5в, а выдает 19.8-19.9в.
Сейчас сделаю замеры с вкл. питанием по первому рисунку + напишу все замеры плате. Может кто-то зрительно видя это все что-то подскажет /images/koloboks/morning1.gif
TreatComp
Вот фото где расписаны замеры...
