Не стартует с ps_on Epox Ep-8KRAI
Приветствую Всех! У предыдущего владельца была проблема во внезапном отключении компа, потом винда не ставилась. На сабже вздутых кондеров нет, кз тоже отсутствует, не пищит, с принудительного старта тоже не работает. Раньше занимался ремонтом бытовухи, а здесь даже не знаю куда копать... Южник проверил, по юсб сопротивление с д-,д+ на землю у всех портов одинаковое, около 14-15к. На ps_on напряжение около 3,3в. При принудительном старте на проце(хр2000+)-1,6в, на памяти 2,51в. Подскажите где искать, осцила под рукой нету..
Аватар пользователя Max
Первым делом генерацию на часовом кварце проверить(плохо что осцила нет), батарейка не севшая?
Батарейка рабочая. На ресет уровень должен быть высокий или низкий? Померял, там 0...
А нормально мать не стартует (с кнопки)? Смотреть цепи запуска.
У reset'а обычно активный уровень низкий. Так что в данном случае reset залип.
У меня на EPoX 8RDA+ PRO на RST в дежурном режиме 0 В, только после включения появляется 3,4 В. А рабочий кварц или нет можно еще померять тестером, на ножках относительно корпуса должно быть ~0,5 (в дежурном) ~ 1,2 (в рабочем). А вообще возможно биос (было тоже самое с вышеупомянутой матерью)
EDKuz писал(-а):
Правда достоверность этого метода далека от 100%...
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
Согласен, но хотя бы какая-то информация о кварце, чем ни чего (без осцилографа)
