Не стартует с процессором EP-4pda3i
Все 2 шлейфа питания на плату подведены, блок питания 300W (живой).
Запускаю плату без процессора на системном мониторе FF.
Вставляю процессор. Запускается на 1 сек., щелчок на плате ???, и все: индикатор питания на корпусе горит???, блок питания гудит, на системном монитор не горит, вентилятор на процессоре не крутиться)
Кондеры с виду не беременные.
Что за беда.
Аватар пользователя Alex Homutov
Это БП в защиту уходит, коротит у тебя что-то. Меряй сопротивление на 12, 5 и 3.3 на землю для начала!
Аватар пользователя GetinakS
Что за блок питания? Ляо Вай инк?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Питание ядра - болезнь этих плат
проверьте полевики на кз
да и сам процессор тоже
Процессор P4 2,4 работает на этом блоке питания, только плата называется SOLTEK SL86M - L, на этом же блоке работает EP-8RDA3i + Athlon 2500+.
Блок Procase 300W.
