Не стартует 8RDA3+. На POST:FF, индикатор питания не горит
Месяц назад купил мамку по-дешевке из гарантии. На гарантиию ушла с проблемами биоса. Там, как говорят, перешили биос и все заработало.
После работы примерно в течении 2-х недель, мамка перестала запускаться. На POST:FF. Вытащил все, кроме проца - такая же фигня. Вытащил проц, и 4-ч пиновый разъем питания - пускается... без проца... :-/ на POST:FF. Неделю стояла без работы, потом попробовал запустить с другим БП (до этого был JNC-250) взял PowerMan-300 - заработала. Работала пару дней, нормально включалась. Потом опять после ночного не работания: не включается, POST:FF, еще заметил, что индикатор питания на корпусе не горит. Через какое-то время заработала, почему не понятно, системы никакой нет... Причем во время всех этих глюков пускалась как с пароля, который на включение в биосе ставится; так и с ctrl-f1, который по-умолчанию в биосе стоит, после сбрасывания CMOS'а.
Решил не выключать вообще комп, но ночью спать мешает. Пару ночей терпел, решил попробовать отправить комп в Stand-By из виндового меню. Отправил -> мигает индикатор питания на корпусе -> через пару минут включил -> работает -> Отправил в StandBy на ночь -> мигает индикатор питания на корпусе -> Утром включил -> комп не заводится, мигает индикатор питания на корпусе, на POST:FF -> Выключил -> сбросил CMOS -> включил, индикатор питания на корпусе не горит -> на POST:FF -> Выключил -> включил, на POST:FF -> Оставил работать так на пять минут -> Выключил -> Через пару минут включил, на POST:FF -> Оставил работать так на пару минут -> Выключил -> Через пару минут включил, на POST:FF -> Через минуты две слышу писк, комп завелся... сейчас работает...
Комп перегружается нормально.
Как мне кажется он перестает работать, после того как долго постоит выключенным.
Южный мост не греется, ничего не греется.
Да! Как мне кажется, на матери меняли какие-то толи транзисторы, толи еще что - вокруг них следы канифоли.
Стоит "невеселая" флэшка Winbond 39-й серии. Перешивал распоследний биос средствами самого биоса, т.е. записал на флопик биос и запустил прошивку биоса из загрузочного экрана или как он там называется...
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!
Аватар пользователя LKA
Батарейка?
Что тут можно посоветовать ? Ну, для начала - аккуратненько смыть следы канифоли всюду, где они есть. Пройтись с иголочкой по ногам элементов вокруг БП процессора (и, наверное, флэшки) на предмет непропая. Повыгибать плату в разные стороны. Короче, поискать "соплю". Скорее всего, эти действия сдвинут дело с мертвой точки (глюк или исчезнет напрочь или проявится в полный рост).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Да и плату хорошенько помыть и посмотреть в районе паек - нет ли микротрещин.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
LKA писал(-а):
Батарейка?
Менял.
не показатель.... мне кажиться кондюк подыхает-утечка! вот он и выдалбываеться.... потребление батаерйки посмотрите!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Аватар пользователя Baza
Поле JNC evil скорей всего кондёр где-то скис :?
