Не работает материнка ASUS P2-99B
Проблема с материнской платой ASUS P2-99B. Произошел скачок напряжения в сети питания, в результате чего были повреждены блок питания и материнская плата. В блоке питания отсутствовало -5V на выходе сгорело три конденсатора – после их замены все отлично работает. С материнкой намного сложнее: сначала вообще отказывалась запускаться, потом после подключения нового блока питания, и после разрядки батарейки на CMOS при замкнутых контактах включения ATX(причем у меня мама использует питание АТ, вообщето она комбинированая) запускаеться ОДИН раз.
Аватар пользователя Семен Сатановский
To beast.
Открываете страничку "Ремонт матплат", смотрите в самом верху списка т.н.
прилепленные темы, читаете их, и делаете выводы 8)
Уже прочел и ничего нового оттуда ен почерпнул. :( У меня точно не работаэт плата. Запускать с одним процессором и динамиеом пробовал - не запускаеться. Разряд батарейки тоже отпадает
Аватар пользователя savely
А Вы прочли какую информацию в таких случаях надо сюда запостить, чтобы Вам могли дать осмысленный совет/ответ?
А кому счас легко...
Прочел, а диагностику провел еще до прочтения. Так как осциллографа нет результаты скомные:
Высокий уровень на Ресете и Контакте включения есть, CMOS 3 вольта тоже получает. Ресет функционируэт, до тестапамяти не доходит.:( :( :( :( :( :( :( :(
Питания на матери может отпостите или будем решать вопрос до нового года ? Пишите ПОДРОБНО.
"...Не надо стараться, надо или делать или ничего не делать..." (с) "StarWars"
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple До НовогоГода проблему решать не будем evil evil . Питание на матери точно есть, проверено с тестером в зубах. :) , если вы о нем
И сколько на ядре проца? Пишите подробно поведение железа - наличие сигнала на видюхе - что монитор кажет, как гудит мать спикером и т.п.
Ищите POSTкарту (где схема или купить - поиск по конфе). Ставите в комп и смотрите, на каком коде виснет мать. Далее на наклейке глядеть тип биоса - по ФАКу смотреть расшифровку кода и чему это соответствует. Далее рыться в вешающем систему устройстве.
Гадать на трупика - неблагодарное дело. Никто не может сказать со 100% вероятностью что померло у Вашей матери после прблем с питанием. И никто кроме Вас или платного ремонтника это не определит.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple Отвечаю по порядку: Напряжение на ядре проца не мерил, на видюхе сигнала нет, спикером мама не гудит, хотя при включении должна один раз бикнуть,монитор видит саму видеокарту но вспринимаэт систему, как будто она в спящем режиме. В моем родном мухосранске купить пост-карту не представляеться возможным(разве что подзаказ за бешеные $$), так что линканите на схему ПЛС
To beast.
Пажалуйста, отпишите результаты как предлагается в соотвецтвующей прилепленной теме, в противном случае наше виртуальное общение заходит в
тупик :( , и четко сформулируйте, что Вы хотите услышать, Вы сделали некоторое сообщение, но не задали ни одного вопроса :|
P.S. THERE IS NO FATE. BUT WHAT WE MKE (c) Sarh Connors (TERMINATOER 3)
в этой фразе три грамматические ошибки 8)
P.P.S. evm.wallst.ru/ я купил POST-карту здесь, 820р. с пересылкой, доставка 2-3 недели
2 beast
Поиск по конфе никто не отменял. Найти ссылку сдесь или через гугль - вопрос Вашего желания... На этом перехожу к просмотру развития темы - если остановится - просто удалю её...
оффтоп.
2 Семен Сатановский
- из первого и второго терминатора... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
