Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 января 2006
при включении ни одна лампочка не горит и сам модем нигде и ничем не определяется(ни виндой ни терминалкой ни, соответственно, hiperterminalкой). При замыкании контактов JP1 при включении зажигает DSR и в терминалках входит в Kernel mode. Прошивается своей прошивкой, пробовал прошивать и с лоадером, всё успешно, всё типа в мёде, и там, и так, и тут, но ...на ati1 отвечает, что всё ещё в kernel mode. На at%t - виснет. После перезагрузки (выкл-вкл) все сначала. (читать сначала). Менять пробовал 24WC02Б свалил грехи на неё, но ничего не изменилось. Знающие люди, что б ещё поменять, посоветуйте, а? ))) - есть под руками Omni 56k Plus, запчасти снимаю с него.
Дык, может всё таки не тем щьёте? Каким файлом прошивали? (откуда взяли, как называется)
ASA
20 лет 8 месяцев назад
проверь заменой Sil-ку у меня похожая ситуация была с ZyXEL Omni 56k USB на М5
пока силку не заменил он делеал вид что прошивается а при перезагрузке никак не реагировал
