Автор: juhay , 1 июля 2010
при включении этого HDD, шпиндель этого диска раскручивается всего 1 -2 сек. и не набрав обороты происходит еле слышный щелчёк и обороты падают до 0, с каким то скрежетом в конце. Если после "щелчка" отключить питание диска, то перед полной остановкой вращения шпинделя - скрежет отсутствует. Замена платы управления от аналогичного диска результата недала.
Буду признателен за любую информацию или совет. Спасибо
