Материнская плата Asus P4P800-X нет старта
Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703. При нажатие на Power, крутится очень слабо куллер проца, греется AMS, и на этом все. Загрешил на AMS, перепоял на заведомо рабочий. Результат: горит зеленый светодиод и все, материнка не стартует, ни чего не крутится, все равно калится AMS1117. В чем может быть причина, может ли в ШИМ? Заранее спасибо
2 дня назад пришла мать с таким же диагнозом. Вылечил заменой южника.
Откапал ещё одну, тот же Q8, после перепайки такой же диагноз. Я вот только не пойму, как тут связан ЮМ, если стабилизатор не выдает нужное напряжение. Перепайка кондеров в цепи AMS ни чего не дала.
Lex писал(-а):
Так же, как лошадь и сильно перегруженная повозка... Лошадь пыхтит, греется, а результат...:D
Изучайте DS, там сказано про это...:)
Lex писал(-а):
Вам это никто и не советовал, речь была про откидывание от схемы выхода самого стабилизатора (поднятие ноги, а вернее - корпуса)...
Alles Luge...
У меня с английски плоховато, но в DS стабилзатора, я ни чего похожего не нашел. Может я что-то не понял?
Называется это обычно "Current Limiting and Thermal Protection"...
Вот еще из DS:
The AMS1117 series ... are protected against short circuit and thermal overloads. Thermal protection circuitry will shut-down the regulator should the junction temperature exceed 165°C at the sense point.
Alles Luge...
Он при откинутом корпусе на выходе дает 3,3В. Это получается где-то проблемма в цепи? Помогите, может я не могу понять.
Lex писал(-а):
Хм... Такого не должно быть... Или вы используете стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 3,3V? Так нельзя, нужно регулируемый стабилизатор...
Lex писал(-а):
Подсказок и так слишком много... Учите теорию по линейным стабилизаторам...
Alles Luge...
Ну а мосто как себя ведет ?
Наверное греется как печка ?
В том то и проблемма, что мост нормальной рабочей температуры. А стабилизаторов перепробовал много.
Млять, да отстаньте вы от стабилизатора...
Alles Luge...
