Материнка палит клавиатуры
Материнская плата Gigabyte GA-7DX , всё работало нормально , потом сгорела клава , поставил другую , поработал денёк и сгорела вторая , поставил третию часик работы выключил включил , капец , клава не работает . Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В , на одной ножке 5В , на второй ножке 5В при старте (потом становится 0.3 ) , на третей ножке около 2В . Что делать ??? Может кто встречал такую хрень , подскажите что это может быть ....
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя LKA
имхо, сжечь клаву может только повышенное питание, так что смотреть из чего оно там делается, менять апмы, ну или использовать усб-клаву.
это вряд ли...
имхо старые клавы, надорванные шнуры... плохой разъем на маме, недодохшая сборка емкостей....
Аватар пользователя Rom
Сборка емкостей клаву не убьет.., а вот резисторная...
Да кстати , перед сгораниями клав был установлен другой БП , из-за него могло такое быть ? Напруги у него вроде в норме , та и всё остальное работает в компе нормально , ничего не сгорело roll . Меня интересует причина , из-за чего могло такое случится . Выскажите свои предположения ...
VS писал(-а):
...Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В....
Что-то про ТРИ таких ножки я не знаю. На одной - да, должно быть. И если там действительно не более +5 вольт (причем на той, по которой и должно идти ПИТАНИЕ - то с этой стороны все нормально.
В PS/2 разъеме задействовано всего 4 ноги: +5 V, CLK, DATA, GND.
CLK - не более, чем тактирование. Правильность можно проверить осциллографом. DATA, естественно, работает в обе стороны - и вот, единственная видимая причина "убийства" клавиатуры - это подача "встречного" сигнала по линии DATA, что возможно лишь при нарушении тактирования. То есть, сигнал тактирования или пропадает в самые "неподходящие" моменты, или идет с неправильной/меняющейся частотой. Я лично такого не наблюдал ни разу. Хотя... чисто теоретически, наверное, такое возможно. Вывод: Осцил в лапы - и вперед !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя FantomAss
По мойму тоже наиболее вероятная причина это косячное питание.
Думаю если были проблемы с кондёрной/резисторной сборкой то клава скорей всего не работала/глючила но так и не загнулась.
Питание нужно проверить в любом случае. Если клава питается от дежурки запитать от основных 5в и наоборот.
Хотя перекосы в основных +5в скорее всего привели бы к прочим глюкам. Внимание на дежурку.
Хочу туда, где нет труда
Мне такой случай тоже рассказыывали, что на определенной материнке горели клавиатуры. По моему мнению все же завышенное дежурное питание. Может там и завшено то 0.5 вольта, а клавиатуре хватает.
Хотя чисто теоретически может гореть при обрыве земли. Плохое гнездо например. Без земли ток с пяти вольт неизвестно какими путями потечет. Может контроллер на материнке спасают защитные диоды, а сопля стоящая в китайских клавиатурах, вместо микросхемы, защитных диодов не имеет.
Я при ремонте наверное не одну сотню раз подключал и лтключал клавиатуры на горячую, не выключая комп, ни разу ничего не сгорело.
Аватар пользователя R_Soft
Lenchik писал(-а):
Хотя чисто теоретически может гореть при обрыве земли. Плохое гнездо например. Без земли ток с пяти вольт неизвестно какими путями потечет. ...
ИМХО, самая вероятная причина...
Аватар пользователя Highlander
Дежурку отметать не стоит. Вообще непонятно, к чему автор указал, что был заменен БП и не указал, какой БП стоял и стоит.
спасибо за инфу , почитав посты склоняюсь к тому, что бок в дежурке БП, так как БП походу был в ремонте и как раз ремонтировалась дежурка . В любом случае нужно искать клаву , которую не жалко , а то осталась мультимедийная , не хочется что-то мне её туда тыкать. БП уже поменян , как найду клаву отпишусь , может кому пригодится знать точный ответ , всётаки такое редко встречается .
P.S. А как проверить на снятом блоке дежурку , там 5.06в на ней ( померял мультиметром ) или нужно осцилографом смотреть ?
Кстати БП ABPower - напичкан вполне приличными комплектующими .
