Материнка ABIT-BD7II не запускается.
Стандартно крутит кулером и все.
Нет питания на процессор и не могу понять как оно организовано вроде 6 мосфитов, 3 дросселя не могу найти ШИМ если он здесь есть, в питателе стоят 2 мелкосхемы ADP3417 и возле сокета ADP3165 на последний не могу найти даташит, на всех ногах АДПшек уровни на затворах мосфитов нули.
Клокер RTM360-110R то же зашифрован с даташитом туго, хотя какие то частоты синтезирует.
Полностью отсутствует RESET кроме намордного джампера там 3,3в как понял RESET на все устройства идет с мелкосхемы 21FCXK (6 инверторов) м/схема рабочая проверял.
На всякий случай перешил БИОС.
Помогите разобраться с питанием процессора для начала.
Насчет клокера - возможно аналог ICS9248-110.
Alles Luge...
Вроде разобрался кто есть кто ADP3165 шим даташита так и не нашел по аналогии с 3163 питание 12 вольт получает ножка на месте vid входа камень видят пробовал несколько разных, но ни где ни каких импульсов нет, все таки хотелось бы поглядеть даташит может кто даст ссылку. Да ADP3417 все таки 3 штуки каждая для двух мосфитов.
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 13 секунд:
Что бы тема не ушла на следующую страницу, вопрос подскажите темному как работает ADP3163 на выходах (16,17,18) PWM OUTPUTS как понял должны быть уровни т.е. это ни какой не ШИМ, а скорее навороченный параметрический стабилизатор. Или опять чего то не догоняю.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADP3163.pdf
Интереснее ремонта есть только технологии.
Аватар пользователя Baza
Это именно ШИМ, просто затворами ключей верхнего и нижнего уровня управляют ADP3414, а ADP3163 формирует на каждый канал
свой шим с нужным фазовым сдвигом (120 или 90градусов для 2х-3х фазной схемы соответственно) и скважностью
