Мать Gigabyte 8S651M-RZ
Здравствуйте, выше указанная мать после подачи питания включается, вентилятор на процессоре начинает вращаться при включении происходит один короткий звуковой сигнал, но на ПОСТЕ - 00. После звуковых сигналов нет.
1. Мосфеты прозванивал 1. который АРМ 3054 между AGP & PCI разъемами. 2. который NEC К3570 возле ЮМ. Вроде бы целые.
ЮМ не греется. Но что самое интересное-то что джампер который обнуляет СМОS: На матери написано 1. CLOSE - NORMAL. OPEN - СLEAR PASSWORD. А на деле наоборот, если замкнуть - мать незапускаеться, разомкнуть - включаеться.
Батарейка - 3,2 В.
Помогите советом пожалуйста.
Аватар пользователя Alex Homutov
Который АРМ 3054 между AGP & PCI разъемами менять. Без нагрузки он может вести себя как целый.
Кстати джампер не тот смОтрите.
На Gigabyte-ах дрампер для сброса CMOS называется CLR_CMOS
и имеет положения 1-2 CLEAR CMOS, а 2-3 NORMAL и может быть не распаян на плате вообще!
Спасибо, джампер действительно не-тот смотрел (точнее определение не то). Вы считаете что это все-таки АРМ? Попробую перепаять.
У матери не пропай сокета, погнул - запустилась все нормально, но как это устранить в целом, чтоб неповторялось, из инструмента только паяльники.
И что если я ее оставлю в таком состоянии долго ли проживет?
Без пайки сокета можно попробовать обойтись, если использовать крепление со специальной пластиной с другой стороны платы. Но гарантий никаких, если будет работать - то хорошо, если нет, то только искать возможность пропаивать сокет.
Спасибо все большое.
Аватар пользователя Pavel
По поводу пластины с другой стороны.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
