MS 7173 VER:1A
доброго времени суток всем. Вообщем имеется данная мать и САТА винчестер WD800JD. Невкакую не хочет устанавливаться винда... после первой перезагрузки синий экран с сообщением типа проверьте на вирусы и т.д. Подключал к маме IDE винчестер винда прекрасно установилась и досих пор работает. Блок питания и память тоже были поменяны, но результата это не дало. на форуме нашел сообщение rom.by/forum/MSI_мs_7173_ver_2_2 . но версия плат не совпадает. нашел этот транзистор(вроде бы он) и выпаял. и поставил перемычку на RN 48 но ОСь так и не хочет устанавливаться (((. может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плз. всем заранее спасибо.
P.S. транзистор, который был выпаян APM2054 - папробую его заменить, только вот незнаю на что. снова ставить АПМ?
Аватар пользователя savely
Хм, а драйвера по F6 (там предлагают) на SATA-контроллер ставились?
После первой перезагрузки синий экран с сообщением типа проверьте на вирусы
А если без "типа", а дословно? UNACCESSIBLE BOOT DEVICE, не иначе?
А кому счас легко...
Аватар пользователя TalamaskA
нет написано вот что:
A problem has been detected adn windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drive or hard drive controllers. chech your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007B (0xF79D0528,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
вот такие вот дела...
драйвера естесственно устанавливались...
STOP: 0x0000007B
Как раз INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
А в BIOS Setup имеется возможность изменять режим работы SATA-контроллера?
www.oszone.net/12/BSOD
Найдите свою ошибку и почитайте способы ее решения.
Ошибка 0x0000007B может появиться во время установки Windows XP по следующим причинам:
• Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки компьютера, не настроен или не установлен во время загрузки компьютера.
• Драйвер устройства, необходимый контроллеру загрузки, поврежден.
• Данные в реестре Windows XP (относящиеся к способу загрузки драйвера устройства при запуске) повреждены.
Почитал документацию, обнаружил пункт Integrated Peripherals\SATA Device Configuration\OnChip SATA Type --> This setting specifies the operation mode of SATA devices. Есть опция Enable SATA as IDE, кто мешает поставить и попробовать?
2 maco: так и сделал вчера, просто небыло возможности отписаться. все норм паставилось =)
Всем огромное спасибо за участие!
