На днях принесли вышеозначенную плату. Судя по словам хозяев, сначала от неё не выключая компа отключили кулер процессора, а потом "чтоб сэкономить время и проверить" ткнули туда дополнительный кулер, что висит в системнике. Дополнительный кулер перед этим перепаивали("удлинняли провод"), полагаю, что пока паяли, могли перепутать пару проводов местами. После того, как дополнительный кулер не завёлся, его отключили и воткнули на место процессорный. Тот тоже не завёлся. Потом подключали дополнительный кулер на разъём, предназначенный для него(SYSFAN), там он тоже не заработал. Как результат - теперь на матплате не работают оба разъёма питания под кулеры, точнее кулеры не хотят в них работать. Как временное решение подключил их напрямую на +12В. Собственно вопрос - что могло сгореть на матплате?
Можно подобрать здесь
chipinfo.ru/dsheets/transistors/
И правда сдохнет. У меня кулер слабенький был
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А на какие параметры следует больше всего обращать внимание при подборе аналога, и на какие можно забить?
Uкэ, Iк.раб/макс
ИМХО для работы в качестве регулятора этого хватит.
Если не пользуетесь автоматической регулировкой оборотов, то выпаивайте убитый транзистор, и закорачивайте К-Э (что и делают производители боджетных плат)
Дык плата её вроде и не поддерживает, по крайней мере даже при рабочем транзисторе не использовала.
Добавлено спустя 52 минуты 7 секунд:
Был на рынке радиодеталей, родных транзюков не нашёл. Но мне посоветовали отечественный аналог, КТ521А, который походу в Минске и делают. И доку на него хер найдёшь. Чуть позже впаяю и заценю результаты, а не покатит - так позамыкаю.
BTW, может кто знает, есть ли в Минске магазин от завода, где эти приборы делают (и если есть. то где)?
Добавлено спустя 7 часов 51 минуту 27 секунд:
Вобщем результаты следующие - впаял я туда эти самые КТ521А. Впаивать пришлось долго и мучительно, особенно Q9, который возле сокета - там с одной стороны электролиты мешают подлезть с паяльником, с другой крепление LPT и COM, так что пришлось гнуть ноги почти не обрезая их, и по самый корпус кембрики одевать. Но всё таки умудрился. Понял, что не мешало бы завести пинцет(ато даже узкими плоскогубцами держать и подлазить неудобно). Теперь всё работает, тока датчик нихрена не показывает(видать из-за того, что транзисторы разные частота вращения кулера упала немного), но это впринципе не страшно. Заодно, пока паял, надумал поставить(и поставил) радиатор на чипсет, ато производитель не додумался, а чипсет во время работы ну очень неприятный на ощупь(градусов 50 по китайскому тестеру). Вот собсно и всё.
Всем спасибо за советы.
