MS-7005 проблемы с клавиатурой
Уважаемые коллеги, проблема состоит вот в чем: есть материнская плата MS-7005 Ver:2 которая вернулась по гарантии с криками: "Не работает клавиатура". В ходе диагностики обнаружил что вылетела резисторная сборка SMD c маркировкой "472", после замены на точно такую-же клавиатура заработала. Но через неделю клиент вернулся с точно такой же претензией - опять не работает клава, и опять неисправность в том-же самом месте - запаял сборку с маркировкой уже "103", у нее если не ошибаюсь сопротивление должно быть выше, клавиатура снова заработала, только вот думаю - надолго ли ?? Подскажите в чем может быть проблема ??
Werewolf21 писал(-а):
Возможно в конденсаторной сборке, стоящей рядом. Им присущи утечки, а прогрев при перепайке резисторной сборки временно восстанавливает работоспособность...
Alles Luge...
Конденсаторная сборка рядом с резисторной стоит с маркировкой "C181"... На какую лучше поменять?? Или особой разницы нет ??
Аватар пользователя Rom
А вы не думаете , что в нее втыкают ту же клаву (хорошо если клаву и не на горячую)- как гнездоЮ покоцанное сильно?)...? Или, что еще хуже, тот же человек...
А еще попадалась какая-то MSI с питанием клавы, мыши и USB через APM7313...
