MS-6566. нет напруги на RESET'e
не пойму: откуда оно вообще должно формироваться?. на POWER_ON
+5 есть. я так мыслю: все эти напруги получаются из +5VSB.
но как понять где какой из каналов..?
если бы просажено было, то понятно. но его нету вообще.
всё уже облазил на предмет сгоревшего чего-нибудь или обрыва.
нашёл только сгоревший D7 (SM17) . сменил. сменил полевик в этой же цепи.
(мать естетственно не стартует)
ксатати, а юм участвует в формировании ресета?
может кому попадалась такая неисправность?
пустил принудительно. пока пинцет держу в разъёме, на посте "- -" и MEMR горит.
отпускаю, мамка сразу "гаснет"
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя scorpion
hairs писал(-а):
"--" или же "00" ??? поточнее...ресет замкнут ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
было бы "00", я бы написал. именно "--"
Аватар пользователя vitalyV
попробуй поменять микросхему MS-5, U8, между агп и батарейкой, многие глюки с ней бывают связаны в последних мамах у микростара...
хм....на этой матери она U7 (2034GE в QFP-корпусе) она?
это видимо что-то заказное?
блин и логотип на ней микростаровский
снял с другой матери эту MS-5. припаял. не помогло...ничего не изменилось
снятую впаял на другую материнку (с которой брал, 865GM2) там всё есть. напруги и на POWER_ON'е и на RESET'е
значит дело не в ней....
hairs писал(-а):
Так может у тебя частоты нет..проверь клокер...
мысль интересная....но прежде чем прверять клокер, мне хотелось что бы материнка могла просто пускаться до вращения кулеров..
если я не ошибаюсь работа/не работа синтезатора частот с напругой на ресете ну никак не связана.
hairs писал(-а):
Ну да, тогда не заморачивайся...я тебе уже писал...меняй либо мультик (что врядли), либо южник (что скорее всего)...
еще раз попробую спросить: если просто отпаять мультик, то можно ли удостоверится в наличии высокого? (я пока таких экспериментов не ставил)
но вот на сокет370 мамках: мультик скидываешь и стартуешь. если посты побежали, то точно он виноват. а на этих?
(мосты я ещё не дорос менять...ни оборудования ни опыта)
