MB I845 не проходит POST, а кулером крутит. Help me!!!
Обломилась мне недавно мамка на i845. Чел который принес - сказал, что перегревается процессор CEL 1,7 до 80 градусов. После беглого осмотра выяснилось, БП нормальный, на выходе стабилизаторов какаято напруга есть, даж на AGP питалово есть. Правда кулер на видео стоит как вкопаный. Проц как ни странно аж ни как ни 80 градусов (холодный как мертвец) но и машина не заводится. Че делать (конденсаторы не вздутые). Даташитс на проц скачал по ходу питание он не получает(((
Аватар пользователя MmM
Спотри, что с ШИМ'ом
Увы - ШИМ вроде работает, а какие напруги должны быть на дросселях после irf3704? Мож какой из контроллеров загнулся?
Пост карту в зубы и последовательность комбинаций сюда + версия БИОСа.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
ты всётаки скачай datasheet на шим и прверь всё податашиту
а то я тоже думал что вроде рабочий а одна нога на землю была пробита
Всем спасибо, победил!!!!!!! Причина банальна - под напругой пробивало электролит((( А по температуре датчик явно гонит, машина работает, на ощупь температура радиатора градусов 40 а биос показывает лажу.
Аватар пользователя rgt
Или радиатор плохо контачит с процессором. Тогда так и будет. Процессор орет о перегреве, а радиатор едва теплый...
Я уже думал об этом, и родную ленту отодрал, вместо неё термопаста (была в комплекте с D5TB). Может термодиод в проце врать?
