MB GA-8IPE775
Пожалуйсто подскажите MB GA-8IPE775 в дежурке начинает грется ЮМ
при включении начинает ругаться на память при установке памяти молчит
подскажите с чего начать где искать
Аватар пользователя ivp
esslenochka писал(-а):
...подскажите с чего начать...
С замены всех APM3055 - и по питанию южника, и по питанию матери...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
APMов нету ни одного есть D341AB 20N03L 50N024
2 esslenochka
Ну в любом случае начинать с питания памяти и южника, особливо если они на одинаковых мосфетах собраны...
Аватар пользователя Rom
Прежде надо избавиться от раскаления ЮМ, не забываем про BIOS, далее W83301, затем СМ и обвязка памяти... Недавно после шаманства с бубном, удалось запустить IPE1000 с таким же симптомом (С1)- то ли от прогрева ЮМ и вокруг, то ли от того что, клокер менял- словом, точно последовательность действий не скажу...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Да, про отвал сокета тож не забываем...
ЮМ в дежурке греется, почему??? что проверить??? и какая напруга должнабыть и где мерить???
Аватар пользователя Pavel
Дык если в дежурке греется, то скорей всего кирдык мосту. Цеж 865-й.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
это диагноз окончательный ???
Смерть моста можно с большой вероятностью вычислить прозвонкой сигнальных линий USB на землю и меж собой.
