Имеется системная плата Asus A8V-E Delux (ц.939) на чипсете VIA K8T890 +VT8237R (2005 года выпуска), которая отлично работала с процессором AMD K8 Athlon 64 3000 пока не спалили чипсет K8T890. После его замены (уже в2006 году) сменили процессор на AMD K8 Athlon 64 3800 x2 и только тогда выяснили, что эта плата не поддерживает двуядерные процессоры т.к. была выпущена на старой ревизии чипсета K8T890 и поэтому ASUS не включает в новые версии BIOS их поддержку. При работе с новым BIOSом A8VE1012 для A8V-E Delux процессор отлично работает, но как одноядерный. Урезанная A8V-E SE (без WiFi-g и IEEE 1394), выпущенная на той же плате чуть позже, идет с новой ревизией чипсета K8T890 и полностью совместима с двуядерными процессорами. Считая, что на нашей плате был установлен чипсет K8T890 уже новой ревизии, попробовали запустить её с BIOSом A8VESE10(1010) от MB ASUS A8V-E SE. Плата отлично работает с двумя ядрами, но определяется теперь как ASUS A8V-E SE и не видит WiFi-g и IEEE 1394. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать (как и чем) чтобы их увидеть? Как и чем прописать поддержку двуядерного процессора в BIOS A8VE1012 для A8V-E Delux? Или наоборот -прописать поддержку WiFi-g и IEEE 1394 в BIOS A8VESE10(1010) от MB ASUS A8V-E SE. Понимаю, что это возможно, но не знаю как.
Сам редактированием BIOS не занимался, но хочу попробовать научиться.
ТоварищЧ, пора бы уже привыкнуть что атлоны ядра К8 называются Athlon64, а не AthlonXP, подредактируйте ка свой пост, пока ржать с вас не начали
Den_of_Evil Ну зачем так злобно-то? У нас вон в прайсах компьютерных фирмочек частенько встречаются "Athlon XP Sempron Soc.754"
По теме: скорее всего поддержка Wi-Fi и FireWire реализована отдельными модулями, которые можно вытащить из биоса Delux и добавить в SE. Для этого есть специальная программа - acbrom.
Что-то ищем? Google в помощь
хренушки, там чисто феникс :x
ни acbrom ни amibcp8 его не жрут
bit-ом раскидываються
А комбинирую биосы ручками в WinHex.
Один раз Asus_A7V-E препарировал из 256кб в 128кб (флэшки нужной не было). Все работало, тока без возможности войти в настройки биоса (не влезли)
прикол cbrom 2.07 его разобрал и собрал
модбины вякают
похоже инфа о потрохах зашита в DMI, а вот поддержка камней отдельным модулем
