LuckyStar 6ABX2C не запускается
6ABX2C не запускаеться, все напруги в норме, напр на ресете есть, юг еле теплый,спикер молчит (были пару раз короткие гудки) интересная особенность :прыгает напряжение на батарейке от 0,3 до 2,0 вольт, что с батарейкой , что без.(в ждущем и рабочем режимах) что может так нагрузить 3в батарейки?.
Извеняюсь за древность мамки: пока учимся на том что есть, да и неисправнасть такая встртилась впервые.
(R)SOFT писал(-а):
т.к. запись до конца не произведена
Или произведена по ошибочному адресу, например туда, где живет тело BIOS, или бутблок...;)
Alles Luge...
Попробую поменять кондёры, посмотрим что из это получиться.
Ещё один ньюанс нашёлся у этой мамки: Меряю питание проца на Vcc 2.0 вольта, проц сел 500 (FV524RX500) , я так понимаю у это проца должно быть питание 1,5 .
Вствляю сел566 (пит 1,7) меряю: 1,7 Вольта. Может я чего то не понимаю. Если я не ошибаюсь, похожий глюк был на 6VIA 85 (Acorp)
Аватар пользователя R_Soft
svart писал(-а):
Это PPGA процессор, у него 2 вольта Vcore.
svart писал(-а):
Это FCPGA процессор, напряжение Vcore может быть разным, в вашем случае 1,7 В - это норма.
Не вижу ничего удивительного.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Я так и не услышал марку электролитов... напишите марку, сколько их всего стоит, емкость/напряжение.
Аватар пользователя FantomAss
А начиналось то вот с чего:
ИМХО Может батарейка в конце концов отожгла то, что её подсаживало, что-то привязанное к биосу.
Интересно, раньше напруга на батарейке прыгала циклично или хаотично.
З.ы. Не припомню чтобы в таких матерях кондёры приходилось менять. А блок питания неплохо бы другой подкинуть.
Хочу туда, где нет труда
FantomAss писал(-а):
Да что вы говорите?!:) Я вчера менял пухляки GSC на i845D, у автора i440BX, и не факт что дрянные конденсаторы должны пухнуть...
Про БП - это по умолчанию. И не просто "другой подкинуть", проверить на качественном!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вы знаете какой ток может "отдать" такая батарейка, чтобы что-то "отжечь"?;)
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Варианты схем с батарейкой есть в прилепленных темах. Например здесь: Детали и схемы материнских плат
