КЗ по питанию камня
Плата GA-8ld-533
БП выходит на КЗ.
КЗ по +12В питания проца - нашел сгоревший полевик - снял, КЗ по +12 пропало, осталось КЗ Vcore, поднял истоки оставшися трех полевиков, снял все эл. конденсаторы. КЗ не пропало, что таме еще по Vcore коротить могет не пойму... подскажите плиз.
Аватар пользователя MmM
К сожалению нет ... остается только прикидывать, насколько далеко они ушли от типового дизайна
один раз было такое же на мамке с LGA, но там ещё и электролиты были взорваны. После тотального выпаивания всего на свете, заглянул под сокет.... а там алюминий из кондеров на БГА шарах повис shock
Еще бывает пробивает танталовый кондер (иногда ставят возле сокета), хотя не знаю есть такой на Вашей плате или нет.
А контакты на сокете не коротят?Если совали кривоногий проц-запросто.
IIK
