K50AB, пропал звук
Asus K50AB - неожиданно пропал звук: из наушников, встроенных динамиков, не работает линейный вход и встроенный микрофон. Причем, встроенный Via 1708S - определяется и динамический зеленый столбик в настройках звука (Win7) при проигрывании файла прыгает. Проблема драйверов отпала после переустановки системы начисто, в линуксе тоже нет звука (хотя раньше был), звук после POST, который раньше шел через встроенные динамики исчез.
Via1708 полный аналог ALC 662, который, в свою очередь (судя по даташиту) совместим по разводке с ALC88x. Нашелся у меня ALC883, который я и впаял. Кодек определился, драйвера поставились, то из устройств воспроизведения активны только Digital Output. Звука не появилось.
Я буду искать ALC662, но в моих условиях это затруднительно. Если есть возможность приспособить ALC883 - посоветуйте, пожалуйста.
