Intel Server Board SE7501BR2 восстановление BIOS
Ранее рабочая конфигурация сервера. проблема началась с рейда. В результате пришлось обновить или изменить настройки биоса, после этого комп перестал работать. (Все это делал мой предшественник, т.е. хз что именно). Визуально все нормально. Отсоединил всю перефирию, оставил мать, память 2 планки по 256 Мб 266. слот 1А и 2А. 2 проца, хз какие, просто не снимал. Ничего не греется на материнке, так чтобы нельзя было потрогать пальцем в течении 10 сек.
Пытаюсь реанимировать БИОС. делаю следующее. Создал 3 загрузочные дискеты dos-6.22, Оставил на дискете только три файла msdos.sys, io.sys, command.com, и добавил на эти дискеты файлыс оф сайта:
1 FRU/SDR (SE7501BR2_SUP_20041014.exe)
2 BMC (SE7501BR2_BMC_111.EXE)
3 BIOS (SE7501BR2_SUP_20041014.exe)
Установил джампера, так, чтобы можно было грузится с дискеты.
1) вставил 1 дис, идет первый пик загруски дос, потом обращение к дискете в течении 30-60 сек. Обращение к дискете заканчивается и я нажимаю на кнопку выключения пк.
2) затем переставляю джампер, на прошивку BMC (самый крайние контакты замыкаю) и этот процес идет около 3 мин. в конце усиленно крутит в течении пол секунды куллерами и обращение к дискете прекращается, отключаю пк на кнопку питания. и переставляю джампер в этоп пункте обратно.
3) затем загружаюсь с дискеты с биосом, слышу звук загрузчика дос. потом обращение к дискете в течении 60-120 сек и два звука около 1 секунды интервал, чуть выше по тону что загрузка биоса.
4) сбрасываю настройки биоса по умолчанию джампером. и выставляю первый джампер, чтобы грузиться в обычном порядке, а не с дискеты для аварийного восстановления.
при этом не слышно никаких звуков не видно ничего на экране пк, если вставить PCI карту, то на ней видно только моргающий курсок
если вынуть оперативную патять, то слышны три длиных гудка и большая бауза, батарейка с рабочего ПК.
вот такие. зарание спасибо.
